户外蓝牙音箱用IP2326+6536附带移动电源功能
IP6536输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC
IP6536 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple 和三星)输出协议,为车载充电器适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。
IP6536 内置功率 MOS,输入电压范围是 8V到 32V,输出电压 5V,最大能提供 3.1A 的输出电流。VIN=12V,输出 5V/2.4A
IP6536 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6536 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
1. 关了输入欠压保护功能,以支持6V输入,可以有输出;
2. 开了EN功能,即PIN2复用为EN功能,内部由上拉,为高时,6536开启;
3. 支持单USB口输出
IP2326是一款支持 15W 快充的 2 节/3 节串联锂电池升压充电 IC。
IP2326 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
分离式搭配
全部回复(0)
