• 39
TOP255设计的超低待机功耗的电源
TOP255芯片在一个单片器件上集成了一个700 V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路。具有输出过压保护(OVP)可由用户对锁存/非锁存关断功能进行编程,并可快速进行AC重置。线电压欠压(UV)检测可以防止关机时的输出脉冲干扰,线电压过压(OV)关断电路提高了对输入浪涌的耐受力。
TOP255开发的电源支持85 – 265 VAC输入,输出电压12 V, 电流1.67 A,平均效率可以到85%
空载的时候输入功率很低,<100 mW ,at 230 VAC 。测试曲线:
全部回复(39)
紫蝶
TOP255设计的电源线路前馈出色,输出的纹波小,纹波抑制效果好。
紫蝶
设计的电源当负载持续下降,IP/ILIMITEXT 比值达到25%的时候,TOP255进入多周期调制模式,在轻载的时候提高了极佳的效率,降低了待机功耗。
k6666
看这个测试曲线,的确待机空载的功耗比较低,都小于0.1W,不错。
k6666
12V输出的常规设计电源,效能高。电路输出光耦反馈监测,提高输出的稳定精度。
fengxbj
设计的电源通过偏置绕组反馈方式,降低产品的待机功耗,可以控制在50mW内的。
@紫蝶
设计的电源当负载持续下降,IP/ILIMITEXT比值达到25%的时候,TOP255进入多周期调制模式,在轻载的时候提高了极佳的效率,降低了待机功耗。
多周期调制方式的优点,可以提高产品的效率,降低功耗。
@k6666
是的,整体功耗都比较低,基本可以忽略了,电流转换过来都是uA级别了。
@fengxbj
从这个输入功耗来看,待机功耗很低,对于20W功率级别的还是相当低。
kckcll
@紫蝶
多周期调制能确保音频噪音得到有效抑制,同时还可提高工作效率。
kckcll
@紫蝶
输入电压前馈电路,可简化补偿设计并在整个线路电压和负载电流范围内提供出色的瞬态响应。
dbg_ux
@kckcll
这样可以减小输入滤波元件的尺寸,从而极大地降低音频噪声。
@kckcll
带宽范围宽,负载瞬态响应就比较 好,适合开关电源高效开发案例。
fengxbj
@kckcll
频率抖动降低了emi滤波成本,设计也简单了很多,过认证也好过。
fengxbj
TOP255反激式结构,在通用输入电压范围内,具有极低的空载输入功耗,相当高效节能。
小燕纸
天晴朗
输出过压保护(OVP)可由用户对锁存/非锁存关断功能进行编程,很方便
鲁珀特
这个方案待机功耗能做到多少?
光耦的光衰会导致失敏,平均的使用寿命如何?有没有评估
tmpeger
@奋斗的青春
相对于电压控制方法具有更快的负载和输入瞬态响应且易于实现对变换器的过流保护
opingss88
@fengxbj
当可控硅在同一AC周期内多次导通和关断时,会导致输出LED负载出现闪烁或微闪
黑夜公爵
@奋斗的青春
共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射
黑夜公爵
@kckcll
如果没有外部反馈供电电流流入控制引脚,则内部高压开关电流源关断
黑夜公爵
@奋斗的青春
选择磁芯时要综合考虑绕线面积、磁芯截面积及磁芯表面积与体积的比例
xxbw6868
@黑夜公爵
工字电感线径,磁芯中柱的选择,第一要保证能顺利绕下,生产无障碍,第二要满足特性要求。
tmpeger
@kckcll
当电流突然增大时电感的感抗很大,这个感抗与电阻并联的阻抗是其等效阻抗
opingss88
@kckcll
在大于80kHz的频率范围内进行扩频,可简化EMI滤波要求
opingss88
@奋斗的青春
通过从低到高扫描限流点和频率以限制启动时的峰值电流和电压
黑夜公爵
@紫蝶
高压应用中比较常用,因为可控硅导通时所产生的浪涌电流要大得多
opingss88
30
02-07 22:12
@k6666
使用RCD箝位电路时,这种功率限制技术能降低高压输入时的最大箝位电压
旻旻旻
02-24 14:56
看最后的空载输出曲线图,基本都是在0.1W一下,节能这一块的确很不错
