NCP1252 PWM 控制器 电流模式 用于正向和反激应用 电脑电源 游戏适配器
NCP1252 控制器提供了构建专用于 ATX 电源和任何正向应用的成本高效且可靠的 AC-DC 开关电源所需的一切内容。由于使用内部固定的计时器,NCP1252 可以在不依赖辅助 Vcc 的情况下检测输出过载。欠压输入针对低输入电压提供保护,提高了转换器安全性。最后,SOIC-8 封装节省 PCB 空间,是成本敏感项目的首选方案。
峰值电流模式控制
帮助建造坚固的电源
可调开关频率
开关频率的高灵活性
带10毫秒固定延迟的闭锁式主过电流保护
允许临时过载/电流并锁定永久性故障
可调软启动定时器
软启动持续时间的灵活性
自动恢复褐化检测
测到断电后,恢复电源操作
内部160纳秒前沿消隐
抗噪性提高
频率抖动
通过传播噪声来改善EMI特征
可调内部斜坡补偿
保存外部组件
+500 mA/-800 mA源/汇电流驱动能力
无需外部功率MOSFET驱动器
轻载/空载运行时跳过循环运行
节省虚拟负载
SOIC-8封装
节省PCB面积
通过自动恢复UVLO,将Vcc电压范围扩展至28 V
应用 终端产品
电脑银盒电源
交直流适配器转换器
游戏适配器
反激和正向应用
台式机
ON安森美系列更多型号联系郑S 18927417562
全部回复(0)
