电源为TinySwitch-III系列离线式开关TNY278PN在12W通用输入恒压适配器中的应用。输入电压为85-265 VAC,输出电压为12 V,采用反激式拓扑结构。电路具有的特性包括欠压锁定,初级检测的输出过压锁存关断保护、高效率(>80%)以及极低的空载功耗(265VAC输入时<50mW)。由于变压器设计中采用了E-shieldTM屏蔽技术、低噪声的漏极节点 箝位(R2、C4及D5)、一个Y电容(C5)以及器件的开关频率调制 特点,使得该设计只使用低成本的π型滤波(C1、L1及C2)就将传 导EMI衰减到相对于EN55022的要求具有10 dB的裕量(见下图)。 箝位电路中的稳压管(VR1)仅在开机时及最差的过载情况下起作 用。最差的过载是指进入自动重启动状态之前的过载情况。尽管TinySwitch-III系列产品无需偏置绕组就可以工作,在此设计 中仍然采用了偏置绕组,来实现输出OVP检测功能。
TinySwitch-III选型表:
原理图:
