性能及参数
【照射面积】100-150(更多尺寸请电话咨询销售或客服)
【电源要求】220~240 VAC 50/60HZ
【耗电功率】不同发光尺寸不同耗电功率
【外型尺寸】L*D*H=200*130*120mm
【电缆直径】Φ5.5mm
【LED配置】单头至多头配置自选
【电缆长度】2m,5m
【连接器】15P连接器
【显示屏】触屏和按键
【采用光源】高功率LED紫外二极管(进口)
【散热方式】风扇散热
【时间设定】0.1~999.99秒。
【输出波长】UV365、395、405、450、470(±10nm)
【控制方式】自动或手动控制
【光强调整】0—100%
【照射距离】视发光面积而定
【使用环境】 常规室温(0-40℃,湿度20-85%),净化操作环境均可适用
【可选附件】RS232通讯接口、脚踏控制开关、UV防护眼镜
