• 42
INN3977设计的12V/30W的应急新能源汽车电源
     InnoSwitch3-AQ内置900V耐压开关管的反激式开关电源芯片,可在30-700V的电压范围内实现稳定可靠的电源输出。通过搭配StackFET使用时,可支持1200V电压应用,完全满足新型电动汽车800V高压平台输入。芯片通过AEC-Q100车规级认证,内置加强的隔离,满足宽输出功率和宽输出电压的要求,为电动汽车提供高性能高可靠性的应急电源应用。
   电源采用INN3977设计的在30 VDC至550 VDC输入范围内,输出12V的电压,输出纹波240mV,效率高,待机功耗低,小于50mW,该电源可以在启动、关断和高效工作,以及快速的动态响应和各种安全和保护功能。在输出端可以采用同步整流,也可以用普通的二极管整流。如果使用普通的二极管整流,可以采用 PI 的 Qspeed 汽车级整流二极管,Qspeed二极管是类似于 SiC 特性的二极管,但是成本会比较便宜,效率会更高。该器件在宽负载范围内具有一致的高效率性能,意味着它能轻松满足汽车行业苛刻的散热要求。
全部回复(42)
紫蝶
车规级的芯片性能出色,对加工工艺,要求不高。但对质量要求高。
紫蝶
芯片的集成度相当高,多种保护功能,同步整流,效率整个负载范围都比较高。
@紫蝶
InnoSwitch3-AQ开关电源芯片工作电压低至30V DC,使汽车设计人员能够将其用于牵引逆变器应急电源应用。
trllgh
@紫蝶
在电动汽车中,一般有很多电池组,其母线分为 400V 和 800V,采用 800V 居多。
k6666
@trllgh
在电动汽车中,一般有很多电池组,其母线分为400V和800V,采用800V居多。
汽车上应用的这两个电压等级常用,PI的这个芯片效率高,功耗低。
k6666
该芯片支持400V或者800V的母线供电,可以为驱动电机控制和牵引控制器提供供电。
k6666
集成了750 V MOSFET可满足严格的汽车降额要求,片上同步整流控制器在标称400 VDC输入电压下可提供90%以上的效率
svs101
@紫蝶
InnoSwitch3-AQ设计可在整个输入电压范围内实现小于10 mW的空载能耗。
svs101
@大海的儿子
InnoSwitch3-AQ开关电源芯片工作电压低至30VDC,使汽车设计人员能够将其用于牵引逆变器应急电源应用。
输出端可以采用同步整流,也可以用普通的二极管整流。PI有Qspeed汽车级整流二极管 .
次级运用同步整流技术可以有效的提高电源的效率,同时,30mW的待机功耗可以更进一步的降低电能的浪费
svs101
@川理学子
这种功率等级的功耗控制在30mW内,是可以忽略了,基本零功耗了。
fengxbj
@川理学子
在汽车的开发电源中,需要多重保证产品的质量可靠,功耗不一定是最重要的。
fengxbj
PI的车规级的产品也有不少,包括二极管都有,现在涨价都很厉害。
fengxbj
@紫蝶
电源开发设计省掉了光耦元件,提升产品的质量。
fengxbj
@k6666
同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路,可实现高效率、高精度和高可靠性的电源电路
dbg_ux
@trllgh
800V 母线电压更具优势,但是高压需要绝缘,需要提高更好的保护,这样会增加成本。
kckcll
PI通过内置同步整流控制器代替传统肖特基二极管整流,可提高转换效率.
xxbw6868
@大海的儿子
InnoSwitch3-AQ系列器件为汽车应用提供了完善全面的保护功能。包括输入过压和欠压保护、输出过压和过流限制以及过温关断。
spowergg
@kckcll
提高效率从而降低电源的散热需求,实现高性能小体积的设计。
ehi763
@xxbw6868
内部也集成多模式准谐振反激控制器、900V初级开关管、次级侧同步整流控制器。
trllgh
@spowergg
InnoSwitch3-AQ拥有优秀的电压精度及稳压范围<±2%、多路输出、同步整流、元件数目低的优势。
@ehi763
取代传统的肖特基整流,实现精简高效的开关电源设计,效率跟待机功耗都比较低。
dbg_ux
@大海的儿子
内置PI专有的FluxLink磁感耦合技术,具有加强的绝缘,快速动态响应特性和高带宽。
kckcll
@dbg_ux
无需光耦反馈,可避免光耦老化性能下降带来的失效风险。
kckcll
@dbg_ux
800V母线电压更具优势,但是高压需要绝缘,需要提高更好的保护,这样会增加成本。
可以在漏极与变压器的连接端之间再串联一个 MOSFET,可以增加耐压。
天晴朗
Qspeed二极管是类似于 SiC 特性的二极管,效率更高
小燕纸
输出端可以采用同步整流,也可以用普通的二极管整流,比较灵活
hellbaron
2022-03-28 17:07
芯片内部隔离的?看原理图像是。
XHH9062
2022-03-28 18:15
这类物料的散热状况如何
