• 14
为什么推挽逆变器功率上不去,全发热到散热片上了
为什么推挽逆变器功率上不去,我做了一个推挽逆变器低压转高压,功率达到了1800w,但是此刻工作了,45秒散热片就达到了75度以上就保护了散热片烫的离谱,为什么会这么烫什么原因引起的?变压器使用的是ee70b,驱动频率是17.5k死区时间够,我发觉损耗都到散热片上去了,功率管是8对190n08功率完全有余量,而且驱动波形都还行,到底哪里出了问题散热片会这么烫
全部回复(14)
频率太低了 重新设计变压器
8对190N08,管子GS结电容不小,首先考虑的是你的驱动是否不足?用什么对管做的图腾柱?驱动不足会导致MOS管开通关断延迟,管子有部分时间工作在线性放大状态,导致高热。
@墨尔本海盗
频率太低了重新设计变压器
其实还是震荡问题
@墨尔本海盗
频率太低了重新设计变压器
低压绕组是4*4T。高压是130圈
@墨尔本海盗
频率太低了重新设计变压器
不过最好是风冷。MOS管温度上去后内阻会翻几倍
@zhiyiyunmeng
其实还是震荡问题
大哥能讲将什么震荡问题吗?我看波形下降沿后,平坦的地方有震荡驱动波形
@zhiyiyunmeng
已经有两个大风扇扇热了最高功率也只能坚持75度
@11455355
图腾柱是两个对管B772 D882参数上是3A的电流不震荡会不会太小
@dy-EpdTHw8b
图腾柱是两个对管B772D882参数上是3A的电流不震荡会不会太小
问题出来了 190N08结电容6800pf你用 882 772驱动不了8只 驱动不足 你可以先减少一半的190n08试试应该就不热了另外 EE70B 你用的频率太低了
dy-EpdTHw8b
@墨尔本海盗
问题出来了190N08结电容6800pf你用882772驱动不了8只驱动不足你可以先减少一半的190n08试试应该就不热了另外EE70B你用的频率太低了
在并联一对驱动的B772和D882会不会解决了
@dy-EpdTHw8b
可以换成TIP41 42
JacobL
加半导体制冷
dy-EpdTHw8b
@墨尔本海盗
频率太低了重新设计变压器
我吧频率提高到25K的时候散热片也热功率还低只有1300W,我吧频率降低到16K,功率还上去了2500W
bg4ajt
要30-35khz
