SL3036 120V降压5V 4.2V 1A 2A电流 降压恒压芯片 GPS防盗器IC方案
SL3036H 替换MP9486A,SL3036H 替代 MP4688,SL3036H 替代MP4689         SL3036H 替换MP9486A,SL3036H 替代 MP4688,SL3036H 替代MP4689         SL3036H 替换MP9486A,SL3036H 替代 MP4688,SL3036H 替代MP4689         SL3036 8V-120V/3.5A降压转换器
  森利威尔电子SL3036H优势替换MP4689,优势替换MP9486A,  价格比MP9486A便宜性价比更高
替换MP4689;替换MP4560;替换LM5007;替换LM5017;替换SY8501;替换SY8502; 深圳市森利威尔电子有限公司专注高性能高品质高性价比DC-DC宽电压输入降压稳压电源管理芯片市场,对DC-DC稳压器有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持         森利威尔电子针对车联网GPS定位器车载产品市场优势推出8-120V宽电压输入超低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4v2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出
产品概述:
 SL3036H 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,最高输入电压可高达120V。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
SL3036H 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
 SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限 流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优 异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A
特点:
 内置mos管
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
  支持输出 12V3A  5V3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
 低待机功耗
  内置过温保护
  内置软启动
 内置输出短路保护
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)
输出
应用灵活:
 高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA 外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
深圳市森利威尔电子有限公司针对车联网GPS定位器车载产品市场优势推出7-120V宽电压输入超低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4V2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出
深圳市森利威尔电子有限公司专业从事DC-DC降压稳压电源芯片市场10年,对GPS定位器、追踪器市场有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
      深圳市森利威尔电子有限公司的SL3036H是一款非隔离式开关降压型DC-DC降压稳压器,其特点是:待机功耗可以做到1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高品质,高恒压精度,8-120V宽输入电压,高稳定性,性价比高,价格优势明显,替代一些价格昂贵的进口芯片,为广大客户降低成本提供性能来应对竞争激烈的市场;优势替换MP9486A;替换MP4689;替换MP4560;替换LM5007;替换LM5017;替换SY8501;替换SY8502;
描述
 MP9486A是一个高电压输入降压开关稳压器提供恒定电流高达1A的负载。
         它集成了一个高端的高端具有电流限制的高压功率MOSFET典型的3.5A。
 4.5V至100V的宽输入范围适应各种降压应用,非常适合汽车,工业和一些照明应用。
         采用滞后电压模式控制非常快速的响应,MPS的专有反馈控制方案最大限度地减少了外部的数量组件。         因此,开关频率可高达1MHz允许小的元件尺寸。
热量关闭和短路保护提供可靠的容错操作。
 170μA静态电流允许其在电池供电应用中使用
。 MP9486A采用SOIC-8封装裸露的焊盘封装。
我司是原厂 主要销售各类型IC 包括:LDO稳压IC、车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、等是一家专业从事专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售的高新技术企业,自公司成立以来,我们拥有了广大的客户群,产品运销海内外,本公司主要经营电源管理IC,升降IC,LED驱动IC等
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!
李先生:13760325070(微信手机同号)
QQ:2355368872
(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)
全部回复(0)
