• 47
LNK3306设计的6w智能家居电源
         在越来越多的应用中,对导通和关断AC输入电源的器件的性能进行优化是一个重要考虑因素,这些应用包括智能家居/智能建筑、支持物联网(IoT)的家电、智能开关和插头、调光器和人体感应传感器,特别适用于采用继电器或可控硅进行功率控制的设计。当AC电源异步导通或关断而不考虑其所处的电压时,效率和可靠性会受到不利影响,必须添加电路以保护开关免受高瞬态电流的影响。
    正是基于上面智能家居的需求,PI推出了LinkSwitch-TNZ系列,电源采用LNK3306设计的6w隔离反激式交流过零信号无损产生电源,为最佳过零点检测方案,输入为90-300Vac,输出12V和500mA,LNK3306的ZCD产生一个输出信号,然后发送到微控制器并控制功率开关继电器或可控硅,确保器件每次都能在过零点导通和关断。ZCD信号逻辑跟随AC输入,信号每半个周期在过零点切换一次通过提供低功耗过零检测功能,使用LinkSwitch-TNZ 更有效的方式来控制智能家居主电源设备的开启转换,同时降低开关损耗和浪涌电流。
   反激式设计中的最大实际连续输出功率如图所示
全部回复(47)
dbg_ux
LNK3306可以最大限度地减少或消除浪涌电流有助于延长预期寿命和提高可靠性,很适合用来设计智能家居产品。
trllgh
LinkSwitch-TNZ器件适用于所有常见的拓扑结构,无论是否采用基于光耦的反馈。
kckcll
@dbg_ux
在反激式设计中,LinkSwitch-TNZ可以提供超过80%的高效功率变换,待机功耗降低60%。
@trllgh
同时也支持反激、降压和降压-升压拓扑结构,并且包括具有和不具有集成X电容放电功能的器件。
LNK3306设计的电源输出功率比较大,产品的体积也比较小。
设计简单,非常适合将轻载/空载效率作为一项关键规格要求的应用。
dbg_ux
如果采用继电器来开关,在输入电压正弦波处于周期的高点时断开器件,则触点上会产生电弧,从而腐蚀触点表面。
trllgh
@大海的儿子
在用作辅助电源时,X电容放电功能可消除永久接入的泄放电阻,进一步降低待机功耗。
kckcll
@dbg_ux
使用半导体线路开关,可以通过在AC过零点设置关断来降低开关损耗。
@trllgh
IC 可在整个线路和负载范围内的精度也比较高,可实现±3% 的调节精度。
ehi763
@kckcll
LinkSwitch-TNZ器件的功耗低于5mW,符合零功耗标准,也就是相当于电子开关吧。
trllgh
@kckcll
使用开/关控制可实现极低的轻载功耗,可以使更多的功能在系统待机时处于激活状态。
dbg_ux
@大海的儿子
IC可在整个线路和负载范围内的精度也比较高,可实现±3%的调节精度。
在带有外部偏置条件下,空载功耗低于 30 mW。待机电流小于100uA。
@ehi763
这个与典型的分立式ZCD方案中50至90mW的功耗相比,非常具有优势。
紫蝶
@trllgh
主控芯片采用66 kHz工作频率,变压器成本低,且具有精确的限流点
紫蝶
@trllgh
支持降压式、降压-升压式和反激式拓扑结构,不同的结构实现效率差异不大。
小燕纸
米修儿
黑夜公爵
@trllgh
在输出二极管中,大多数损耗是由于结电压引起的,因此损耗会随着输出电流成比例地增加
tmpeger
@kckcll
在启动时,控制极的电流由内部接在漏极和控制极之间的高压开关电流源提供
tmpeger
@trllgh
如果前沿消隐时间设长了,真正的过流来了起不到保护的作用
tmpeger
@大海的儿子
电源在输入端的电感上并联电阻是可以吸收电流来降低反电势的
tmpeger
@黑夜公爵
外部流限引脚可以通过一个电阻与源极连接,从外部将流限降低到接近工作峰值的电流
黑夜公爵
高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz
xxbw6868
选择具有较大容量的整流桥并使之工作在较小的电流下,可减小整流桥的压降和功率损耗,提高电源效率。
方笑尘MK
在家里装修时传统电路已经固化无法改动,智能开关和插头是可以移植二次做智能化的方案
tmpeger
导通时间延长功能在电源通电开启时被禁止, 直到电源输出电压达到稳定时
旻旻旻
02-23 15:56
智能家居电路实现低功耗其中一点就是周期性检测负载,如果无负载就切换模式
dy-XU5vrphW
02-23 19:18
信号传输曲线会发生怎么样的变化趋势
