产品概述:
CR5149TJ是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制开关。CR5149TJ轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR5149TJ提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO 等。软启动功能可以减少系统启动时 MOSFET 的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。CR5149TJ提供DIP-8L的封装。
保护功能:
CR5149TJ提供了丰富的保护功能,比如cycle-by-cycle电流限制、UVLO、OTP、VDD_OVP等。当芯片检测到触发保护关断GATE,系统处于锁定状态,直到VDD下降到UVLO_ON以下系统才能重新启动。
降低EMI技术:
CR5149TJ具有频率抖动功能,即开关频率以65kHz为中心频率,在±6%的范围内小幅变化,从而分散了谐波干扰能量。扩展的频谱降低了窄带EMI,简化了系统的设计。
内部同步斜坡补偿:
电流模式控制比普通的电压模式控制具有很多优点,CR5149TJ内置一个同步的斜坡补偿可以提高系统的稳定性,防止电压毛刺产生的次谐波振荡。
前沿消隐 (LEB):
开关管的每次开启不可避免带来开关毛刺,它通过RCS采样后,对内部逻辑电路带来干扰,引起内部寄存器的误动作。CR5149TJ中设计了300ns的前沿消隐电路,简化外围设计。
基本应用:
电源适配器 机顶盒电源 充电器 存储设备电源
部分特点:
内建同步斜坡补偿
内建频率抖动功能
VDD宽工作范围
VDD过压保护功能
内置过温保护
过载保护
逐周期过流保护
