求购生产GU10、MR16的LED驱动电源厂家
微桥科技 QQ:4221620 E-mail:sales@micro-bridge.com Tel:0755-83991588
免费申请样品
请发邮件到sales@micro-bridge.com(注明详细联络方式)
或者在线申请http://www.micro-bridge.com/aloform/
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1.5A恒流驱动芯片
PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测
器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于
ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)和
PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),
SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5
PAM2861应用资料下载:
PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
PAM2861中文资
PAM2861-MR16参考PCB下载
其它产品介绍进公司网站了解:
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯
半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-
chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转
换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻
设定输出电流,. 可选择软开关 ...开关式1.5A恒流芯片,软启动、高达
1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1.5A电流,恒流输
出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、
ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi)
,SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺
点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,
SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器
,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压
,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1.5A恒流
电流,最高输出达32W。PAM2861内置高精
度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有
0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚
进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能
通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,
可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1.5安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16
驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5, SOT89-5 和 MSOP-8
封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明
等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一
些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能
满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适
应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换
汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.
国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会
烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过
温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,
基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个
LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861
则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是
一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂
生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.
PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品
的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容
ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换
LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能
优势.
典型应用图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/PAM/PAM2861.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MR16驱动应用500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/PAM/2862.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
标题:低起动电压,升压大电流恒流驱动IC-PAM2803
,广泛应用于手电筒,太阳能升压恒流照明(草坪灯,台灯)
PAM2803规格书下载
半导体照明科技有限公司
chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
传真:0755-29059280
QQ在线客服:
,广泛应用于手电筒,太阳能升压恒流照明(草坪灯,台灯)。
PAM2803是采用PWM控制模式开关型DC-DC升压恒流驱动,用于驱动3W
大功率白光LED。LED电流可通过外部反馈电阻调节500mA~1A输出,95mV的反
馈电压可以有效
减少外部电阻的损耗。固定1MHZ开关频率。使用较小的电感和陶介电容。输
入电压:1.8-3.6V。LED电流可通过外部电阻设定。反馈电压95mV。具有2A
NMOS开关管(100mΩ)在高负载下可提供高效率。通过DC直流电压加到FB端
对LED亮度进行细调或PWM信号加到SHDN。LED功能效率达:90%。电流精度
:±5%。低启动电压:0.9V(Iled=270mA).低维持电压:0.75V(LED电
流=200mA)。内部2AMOSFET开关。开路LED保护。过温保护,带过压保护可
空载。
封装:SOT23-6。最小包装为3K PCS。
另外要想充分发挥恒流驱动 PAM2803的
性能请注意以下几点:
1、电感性能要优良,性能优良包括:饱和电流值要尽量高,直流电阻要尽量
小,磁芯损耗要尽量低
IC内部有2A峰值电流限制,但电感的饱和电流必须留有一定的余量,通常最
低不要低于2A,更高
的饱和电流值意味着需要更大的磁芯,更粗的铜线,损耗自然也随之减小,
但体积必然随之加大
2、肖特基的性能要优良,包括,更低的正向压降,更低的漏电
3、滤波电容也要性能优良,容量不低于10uF,ESR尽量低
4、另在工程师Layout板子的时候也需要注意走线的合理性。下图有图示可参
考如需要PCB文件可与我司工程部联系。500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803dx.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我司工程部推荐 PCB布线500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803pcb.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
产品外包装:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803pkg.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我们可以做的······
上海英蕊尔微电子有限公司
昆山市花桥商务城赛格电子广场2D46-47
总机:15050265921
座机直线:15050267239
手机:18796882801
李济富
QQ:542043857
MSN:ljf8384@hotmail.com
网址:www.yingruieric.com
深圳市凯斯得科技大量供应LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.
ADD Microtech(广鹏科技): AMC7135,AMC7150,AMC7140,A705-250MA,A704,A711..
AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明. AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
AMC7140内置PWM调光,5-50V输入电压,最大电流700MA,输出电流可调,外围仅需一个电阻, 可应用于局部照明的台灯、阅读灯、杯灯,太阳能路灯,火车/船舶辅助照明,特种照明灯具等驱动电路上。
A705是AMC7135的升级版,输入电压2.7-12V..
A704采用非隔离型高端降压式控制架构,以固定操作頻率來降低干扰。广鹏科技创新专利的辅助电源及负载故障保护技术,除了提高整体效率、降低IC 本体溫度以外,更提供输出過电压保护、输出短路保护等多重保护机制,可提高系统运作時的穩定性与安全性。可用于日光灯,球泡灯等..
A711是AMC7140的升级版,外围电路简单.
泉芯电子:QX7135,QX5241,QX5305,QX2305,QX7136,QX5252,QX5238..
QX7135与AMC7135一样,可直接替换,与AMC7135比有价格优势..输入2.7-6V.. 电流从150-380MA,每20MA一个电流段,可根据客户的需求挑选..
QX5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动IC。输入电压范围从5.5V到36V。通过外接一个电阻设定输出电流。需外扩MOS..可通过DIM引脚实现辉度控制功能。特点是电流最大可调到2A..适用于MR16,车灯等..
QX2305/5305是升压IC,专为LED灯串设计,可串联几个到几十个LED, 输出电压可调, 可升压至十几伏特到几十伏特。
QX7136与7135一样电路超级简单,但是电流可调,同为外接电阻调电流.是一款性价比很高的IC ..
QX5252是专为太阳能草坪灯设计的一款IC,工作电压为0.9-1.5V,输出电流0.3MA-300MA.过放保护,关断无闪烁,外围仅需一个电感..高效率.
QX5238 是一款三通道白光蓝光LED驱动IC, 无需外接元器件。特别适合于锂电池供电的LCD显示屏之LED背光驱动。优点是低噪声,同时效率可高达90%。主要应用于彩色LCD背光显示,例如手机彩屏,智能电话,PDA等设备的LED背光。
华润矽微:PT4115
PT4115是一款降压型恒流驱动IC,输入电压6-30V,内置MOS管,电流通过外接电阻调节,最大可到1.2A适用于MR16,车灯等..是目前非常流行的LED恒流驱动IC ..
美芯晟:MT7201
MT7201与PT4115完全可直接替换的IC,但是由于IC内部特殊处理,抗干扰超好,此IC做MR16这么小的线路可通过EMC/EMI测试..是其他IC无法比拟的..
芯龙:XL6003,XL6004,XL6005
XL6003 是一个300KHz 的固定频率PWM 降压DC-DC 转换器,2A 开关电流能力,该电路应用简单,外部元器件比较少。鉴于LED 领域的系统需求,内部除了常规的限流电路,过温度保护,开路保护外,还内置了专用LED 的CC。CC 是通过电阻RCS 测量LED 电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED 电流由0.22V 的PWM 控制器内部参考电压除以RCS 电阻值所决定。即I=0.22V/RCS,因为RCS 两端的电压降在正常工作条件下将一直保持在0.22V,OVP 是芯片内部有开路保护,保护电压52V 左右,芯片外部通过电阻R1 和R2 测量输出电压并实现电压模式控制,实现二次开路保护,一般OVP 设置为比正常输出电压高20%。在芯片正常工作的时候,CC 起作用;当CC 这一路出现问题,OVP 钳位输出电压,使LED 不会承受较大功率而烧毁!PWM 调光这一块也可以调节1 脚EN 来实现,EN 的逻辑关系是一旦这一点电位高于1.4V,芯片输出正常!低于0.8V 芯片不工作!由于芯片本身的频率只有300K,内置软启动电路电路,所以在一定占空比的条件下,PWM 调光的速率不应该太快,建议在100KHZ-300KHZ;也可以通过FB 来实现对芯片的PWM 调光控制,高电平高于1V,芯片关断,低于0.3V,芯片开启!
士兰微:SA7527,SD42522
SA7527是一个简单但是高效的功率因子校正电路。这个电路内置R/C滤波器,并自带电流感应电路,因此不需要外部R/C滤波器。此外还有特殊的防击穿电路。此电路适用于电子镇流器和所需体积小,功耗低,外围器件少的高密度电源。输出驱动器钳位电路还可以限制功率MOSFET管的驱动阈值。此电路很大的提高了系统的可靠性。可用于日光灯,球泡灯等..
SD42522 与QX5241,4115等类似的IC .特点是恒流精度超好..+-1%
以上是我司主推的一些LED恒流驱动IC,都是批量在出货.并且客户反映良好的,推荐给大家,
另外我们还可以根据客户的需求设计电路.也做一些常用的电源,比如MR16,GU10,球泡灯等.
欢迎大家访问我们公司网站:www.szking-star.com
驱动电源我们有做,欢迎来电咨询,83777847 ,深圳凯斯得科技
