请教:镍锌磁棒变压器设计
请教:镍锌磁棒变压器设计
现需要用一款镍锌磁棒R10X40来设计推挽升压变压器,Vinmin=4.5Vdc、Vout=4500Vac,不知镍锌磁通密度B及磁棒磁芯有效截面积Ae如何取?特地请教大家,谢谢!
全部回复(9)
贝多芬
1.镍锌磁通密度B查磁性材料表格
2.磁棒磁芯有效截面积Ae,拿把卡尺量一下外径,算圆面积就行了.
transformer1
@贝多芬
1.镍锌磁通密度B查磁性材料表格2.磁棒磁芯有效截面积Ae,拿把卡尺量一下外径,算圆面积就行了.
镍锌的B一般可视为选择PFC 电感一样选取.
还有那Ae选举的时候特别要注意,因为这个磁场是发散的,不是闭合的!!
贝多芬
@transformer1
镍锌的B一般可视为选择PFC电感一样选取.还有那Ae选举的时候特别要注意,因为这个磁场是发散的,不是闭合的!!
顶
这个磁场是发散的,不是闭合的
磁缘
@transformer1
多谢大家的回复!这个发散的不是闭合的磁场,Ae应该怎么来取值呢?是用卡尺卡直径来算截面积吗?谢谢!
kgbc
@磁缘
怎么不闭合?从磁棒一端出来,经过大气回到另一端,怎能说不闭合.
假设线组是绕在棒的中间,每层匝数一样,总匝数N,绕组长度L,磁棒导磁率u,通过电流I,
那么棒中心的B可推导出来=u*N*I/L,要保证它不超过饱和值.
如要计算电感量,只有一些经验公式或图表可用,不过最好还是自己做实验测量.
Ae在这里不是个定值,在棒中央就是棒的截面积.
transformer1
@磁缘
你可以去看看北京奧米伽出版的那書<開關電源技術指南>..
那里面講得很清楚..
yanchangcheng
这个变压器应该用在点火电路上的,对点流要求不大,电压一定要上的去,在做时最好全用铜箔绕,耦合才好.另一点是:4.5V转4500V的话,客户电路上应该有高压放电管,或倍压电路,你要知道放电管的放电电压或放大倍数,才能知道输入电压.而且这种变压器输出高压,应该要用环氧灌封的,所以要懂灌封工艺,包括各种灌封胶的配比和固化时间.
总之,没做过这类的话,就要多学习了.
贝多芬
@yanchangcheng
这个变压器应该用在点火电路上的,对点流要求不大,电压一定要上的去,在做时最好全用铜箔绕,耦合才好.另一点是:4.5V转4500V的话,客户电路上应该有高压放电管,或倍压电路,你要知道放电管的放电电压或放大倍数,才能知道输入电压.而且这种变压器输出高压,应该要用环氧灌封的,所以要懂灌封工艺,包括各种灌封胶的配比和固化时间.总之,没做过这类的话,就要多学习了.
楼上的朋友的建议实在是很中肯
咔嚓咔嚓
@kgbc
怎么不闭合?从磁棒一端出来,经过大气回到另一端,怎能说不闭合.假设线组是绕在棒的中间,每层匝数一样,总匝数N,绕组长度L,磁棒导磁率u,通过电流I,那么棒中心的B可推导出来=u*N*I/L,要保证它不超过饱和值.如要计算电感量,只有一些经验公式或图表可用,不过最好还是自己做实验测量.Ae在这里不是个定值,在棒中央就是棒的截面积.
电感怎么计算 磁路长度是怎么计算
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
