LED日光灯升压式非隔离驱动方案
的以事论事,不要太多的人身攻击为好,不知版主对此如何看呢!?以下是产品的外观图.
全部回复(22)
@power1213
梁生 我一直在找这种好的驱动电源,可没找到很满意的 我会联系您取样的.
这是我们用PT6901做的T8的方案.AC85-265V 外接LED数量可达100个左右 输出电流可达几十安到壹安 MOS管的温度在30度左右.效率85% 如想对PT6901更进一步了解可联系冯小姐 ic-fml@163.com 13603077364
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2055741220346467.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lianglpk
欢迎取样!
请各位搞开发的工程师试一下台湾普诚(PTC)的LED恒流驱动IC,也许会发现效果很不错.
看看下面简单的介绍.有需要的请联系我.我们可以提供DOME和样品.
陈工:136 3295 9974;Email:sky@allready.com.cn
QQ:810126651
PT6901/PT6902为普诚科技开发针对High Power White LED驱动IC,这两款产品均采用降压、常流、开关控制模式.
PT6901/PT6902均采用18V制程,IC本身承受电压可达18V.
PT6901主要应用于输入电压较高的领域,如采用市电供电系统,或经过变压器整流后的DC电压仍较高,如24V、36V等. 提供调光功能,PWMD和LD调光
PT6901是针对High Power White LED Driver这一领域而开发的,主要面向高电压输入,如市电供电系统,应用于大功率的室内照明,辅助、装饰照明,室外背景照明.
驱动方式:PT6901采用降压(Buck)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.
工作方式:PWM(Pulse Width Modulation)方式:保持开关工作周期T不变,控制开关导通时间Ton的脉冲宽度调制方式
pt6903 输入电压7-40V 电流1A
驱动方式:PT6903采用降压(Buck)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.
工作方式:PFM(Pulse Frequency Modulation)方式:开关关断时间TOFF固定,控制开关导通时间Ton的脉冲频率调制方式.
应用方向:PT6903是针对High Power White LED Driver这一领域而开发的,主要面向<36V低压输入,应用于柜台灯、辅助、装饰照明、工业LED照明、路灯等场合.同时还有PT6901\PT6904供应,并可以提供DEMO及技术支持或方案,详情来电查询.
驱动方式:PT6904采用升压(Boost)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.当然,PT6904也可采用降压(Buck)、降压-升压(Buck-Boost)驱动方式.但更常用的是升压(Boost)驱动方式.
工作方式:PWM(Pulse Width Modulation)方式:保持开关工作周期T不变,控制开关导通时间Ton的脉冲宽度调制方式.
应用方向PT6904是针对High Bright White LED Driver这一领域而开发的,主要面向DC-DC电源转换,应用于RGB背光,辅助、装饰照明、太阳能照明等.并可提供电压(85V-265V)(7V-36V)等大功率LED驱IC.
QQ:810126651
