企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
寻找LED驱动芯片
寻找LED驱动芯片
想找个DC TO DC的串联降压芯片,要求输入范围,50V DC左右,输出在40V左右.功率在20W左右.不知市面上有没有合适的,过望不吝推荐,TKS!!
全部回复(11)
szevwell
有的,只是价格高,一个IC的价格可以做一个电源!
zxlltd
@szevwell
有没有型 號
szevwell
@zxlltd
有没有型號
LM3402/LM3402HV ,zxld1362 这两个耐压很高的可以用,价格是太贵了,我只是问了一下,没有用过.
songss
我们有HV9910BLG-G,输入电压范围是8VD到450VDC 都可以工作!应该适合你目前的需求!如果有兴趣的话,你可以联系我:johnnyz@yelchn.com,13510755561
lostwon
MAX16832 6.5-65V的电压. 价格比较适中.较楼上的说的LM3402要便宜些!
QQ:346504517
加我给你datasheet
zxlltd
@lostwon
MAX168326.5-65V的电压.价格比较适中.较楼上的说的LM3402要便宜些!QQ:346504517加我给你datasheet
评估中,谢谢!各位的推荐!!!
zxlltd
最好是市面上常用的,别太难找.就怕在量大时供不上货,以前就碰到过这个现象.挺郁闷的.
lostwon
@zxlltd
你这 MAX16832OK啊!降压的!而且我又客户 的输入输出跟你的一样!
jsbhhqy
我可以提供IC,输入电压最高点100V,输出电流最高点100A
jsbhhqy
我可以,提供这样的IC, 系统输入输出压差最高点不大于0.3V,输入电压直流最高点100V,输出电流直流最高点100A,输出电压可在0V 到最高点输出电压范围任意调整.15345281050 QQ 93080216
lostwon
@zxlltd
评估中,谢谢!各位的推荐!!!
楼主 好像是卖IC的吧 就卖1360的
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
正弦波工频逆变器
百能电器
