关于次级线径的问题,,,请教各位了,,急啊
我今天刚绕了一个反激的变压器,40W的,输出8V,5A,,次级计算本来要用1.5mm的线,因为老板要省钱,但没有买到,后来老板叫我用单根0.5的绕上去试试,我想,这能行吗?会不会烧机啊,,,,还有我能用3根0.5的就并着绕上去行吗???
全部回复(31)
Io=5A,取J=4.5A/mm2,
则:As=Io/J=1.25mm2
如果用单线绕制的话,因为As=∏*r2
所以:D=2r=2*0.63=1.26mm,这里取D=1.5mm.你的算法正确.
如果要用三线并绕的话,因为As/3=∏*r2
所以:D=2r=2*0.364=0.73mm,你取D=0.5mm显然是不行的.
我觉得至少也要用8线并绕,方法如上,计算得到的D=0.45mm,这样你就可以用D=0.5mm的线径了.但这样要充分考虑你的绕线面积是否够用了(选择bobbin的问题了).
呵呵,其实在实际制作中,次级大电流输出都是要进行多线并绕的(考虑到单线绕制会有趋肤效应等),只是个人观点,仅供参考.
则:As=Io/J=1.25mm2
如果用单线绕制的话,因为As=∏*r2
@zhaobo53521808
Io=5A,取J=4.5A/mm2,则:As=Io/J=1.25mm2如果用单线绕制的话,因为As=∏*r2所以:D=2r=2*0.63=1.26mm,这里取D=1.5mm.你的算法正确.如果要用三线并绕的话,因为As/3=∏*r2所以:D=2r=2*0.364=0.73mm,你取D=0.5mm显然是不行的.我觉得至少也要用8线并绕,方法如上,计算得到的D=0.45mm,这样你就可以用D=0.5mm的线径了.但这样要充分考虑你的绕线面积是否够用了(选择bobbin的问题了).呵呵,其实在实际制作中,次级大电流输出都是要进行多线并绕的(考虑到单线绕制会有趋肤效应等),只是个人观点,仅供参考.
修正一下:
1、J=4A/mm2(一般取值范围在3~6A/mm2吧)
2、个人觉得8并线最佳,但也要考虑其它一些因素的话,可取6~9并线,实际做一下看看嘛……
@zhaobo53521808
请教这位大哥一下:
As=∏*r2,把它写成中文是怎样的,
D=2r=2*0.63=1.26mm 这又是怎么来的呢?
谢谢你的回复!
As=∏*r2,把它写成中文是怎样的,
谢谢你的回复!
