企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
pcb板中线宽与电流的关系
pcb板中线宽与电流的关系
小弟在此向大师讨教,在pcb板布线时,是如何确定走线宽度与电流的
关系的?有无这方面的标准。
全部回复(46)
classtwo
帮帮忙啊!!
qaz33510
@classtwo
帮帮忙啊!!
美国军用标准。
1110983471.doc
classtwo
@qaz33510
美国军用标准。1110983471.doc
万分感谢!!!
life
@qaz33510
Sorry,看不懂,请分析一下,谢谢
qaz33510
@life
Sorry,看不懂,请分析一下,谢谢
那里看不懂?
举例说,线宽0.025英寸,采用2 oz.盎斯的铜,而允许温升30度,那查表可知, 最大安全电流是 4.0A 。
qaz33510
@qaz33510
那里看不懂?举例说,线宽0.025英寸,采用2oz.盎斯的铜,而允许温升30度,那查表可知,最大安全电流是4.0A。
补充:1 oz.铜即35微米厚,2 oz.70微米, 类推。
life
@qaz33510
补充:1oz.铜即35微米厚,2oz.70微米,类推。
想问一下一般的铜皮有多厚?谢谢1
zvcg
@qaz33510
你说“最大安全电流是 4.0A ”是有效值吗?
qaz33510
@zvcg
你说“最大安全电流是4.0A”是有效值吗?
是的,令一个"电阻"发热的,当然是有效值啊。
zvcg
@qaz33510
ok
life
@qaz33510
我算了一下,如果0。05英寸,1/2 OZ 10C 能经得起1.5A的电流吗?我有一种怀疑。但我有一种公式是20A/1MM2 1 OZ 这样的公式,两种算得结果都不一样,究竟那一种正确呢? 有请各位来计论一下吧!谢谢
life
@life
我算了一下,如果0。05英寸,1/2 OZ 10C能经得起1.5A的电流吗?我有一种怀疑。但我有一种公式是20A/1MM2 1OZ这样的公式,两种算得结果都不一样,究竟那一种正确呢?有请各位来计论一下吧!谢谢
1 OZ 等于0。035MM
life
@life
1OZ 等于0。035MM
我算了一下,如果0。05英寸,1/2 OZ 10C 能经得起1.5A的电流吗?我有一种怀疑。但我有一种公式是20A/MM2 1 OZ 这样的公式,两种算得结果都不一样,究竟那一种正确呢? 有请各位来计论一下吧!谢谢 回复第12帖
life
@life
我算了一下,如果0。05英寸,1/2 OZ 10C能经得起1.5A的电流吗?我有一种怀疑。但我有一种公式是20A/MM2 1OZ这样的公式,两种算得结果都不一样,究竟那一种正确呢?有请各位来计论一下吧!谢谢 回复第12帖
我在等各位的意见呢?有劳各位了。谢谢
qaz33510
@life
我在等各位的意见呢?有劳各位了。谢谢
你的20A/mm2 1 Oz 会不会是 fusing current (即熔断电流值) 啊。
life
@qaz33510
你的20A/mm21Oz会不会是fusingcurrent(即熔断电流值)啊。
“熔断电流值”是不是理解为最大的电流值呢?谢谢
qaz33510
@life
不可以。最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。
life
@qaz33510
是最大电流值啊
qaz33510
@life
是最大电流值啊
计过了,50mil 1oz 温升1060度(即铜熔点),电流是22.8A, 跟你说的20A差不多。
life
@qaz33510
计过了,50mil1oz温升1060度(即铜熔点),电流是22.8A,跟你说的20A差不多。
请问:如何算呢?
life
@qaz33510
我今天一个早上都算这个电流,但还没算出来,现急用,有劳了。谢谢
qaz33510
@life
I = k*(ΔT)^0.44 *A^0.725
k = 0.048 (trace在板外) =0.024 (板内)
ΔT= 温升℃
A = trace的截面积,单位 square mils
life
@qaz33510
台兄,说一下计算方法吧!现特别急。十分感谢
qaz33510
@life
我在23 帖不是给你公式了吗? 自己可以算啊。
life
@qaz33510
I=k*(ΔT)^0.44*A^0.725k=0.048(trace在板外)=0.024(板内)ΔT=温升℃A=trace的截面积,单位squaremils
谢谢你的贴子,想问一下(^)这个符号是什么意思?谢谢
life
@qaz33510
是否可以举个例子看看,十分谢谢.真的很急用
life
@qaz33510
我在23帖不是给你公式了吗?自己可以算啊。
但我不明白那个符号是什么意思?举个例子吗?谢谢
life
@qaz33510
是否可以给一个QQ 码给我呢?
qaz33510
2005-07-27 13:11
@life
是否可以给一个QQ码给我呢?
你是说这个 ^ 吗? A^2就是A的平方,A^3是A的三次方,A^0.725是A的0.725 次方。
你给个数,我帮你算好了。
life
2005-07-27 13:41
@qaz33510
你是说这个^吗?A^2就是A的平方,A^3是A的三次方,A^0.725是A的0.725次方。你给个数,我帮你算好了。
0.15A的线宽是多宽呢?谢谢
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
