讨论:輸出为大电流时,变压器二次側线径的选则
各位大侠,是否可以讨论讨论,輸出电流很大时变压器二次側线径的选择,好像没有看到过这方面的讨论喔.比如电流在8A,10A,15A甚至更大到20,30A时,变压器线径怎么选择,如果使用多股线径比较大的铜线并绕或者铜片,那么为了变压器制做的方便,具体绕法又该怎么样来操作呢??
请大家都交流交流自己的经验和体会吧.
全部回复(16)
wuzhibird
没有人呢?大侠们都很忙哦?
@wuzhibird
没有人呢?大侠们都很忙哦?
线径的选取受限于BOBBIN的绕线窗口面积和生产作业难易度.如果电流上了15A就要用铜箔了.不然用铜线很难作业的.
用铜箔,用这个怎么绕啊
@computerpower
用铜箔,用这个怎么绕啊
用铜箔一样可以呀,只是成本高点,所以用在大电流上,铜箔一层就是铜线的一圈.
wuzhibird
那所用的铜箔是否有明确的规格,如厚度和宽度??或者每次都要根据所选择的Bobbing来定制呢?铜箔的宽度根Bobbing的宽度之间是否有什么条件的限制呢?
@wuzhibird
用铜箔要考虑到安规距离,另外我以前用铜箔,宽度是根据BOBBIN来选的,至于厚度要看你的电流而定,我没有公式算,是按经验来取的.
偶也没接触过这个,能不能弄张照片来看看啊,另外,这东西到什么地方买?
看电密取多少了了?然后根据电密去线径.
@sarcophile
不好意思,我现在不做设计了所以没图,提供铜线的供应商那也有铜箔卖的.单位厚度是密耳
wuzhibird
@咸菜篓子
看电密取多少了了?然后根据电密去线径.
由于还没有接触过,所以有些问题还不是很明白,还请各位大侠指点.
你说铜箔是根据Bobbing来选,具体应该怎么考慮呢?一般铜箔选多宽呢?
如果铜箔比较宽,那么出线应该则么处理呢?要怎么与PCB连接??
@wuzhibird
由于还没有接触过,所以有些问题还不是很明白,还请各位大侠指点.你说铜箔是根据Bobbing来选,具体应该怎么考慮呢?一般铜箔选多宽呢?如果铜箔比较宽,那么出线应该则么处理呢?要怎么与PCB连接??
比如你的BOBBIN的宽度是20MM,减去两边各3.0MM的安全距离,还有14MM的宽度去放铜箔,出线的时候根据电流大小选择出线(铜线,基本是多根)焊接在铜箔两端.最后接在变压器引脚上或者直接出线.
wuzhibird
谢谢半导体之星的耐心指导.
但是,用铜箔后在通过铜线(多根)焊接到铜箔和Bobbing的Pin脚,会不会太麻烦,变压器厂家愿意这样做吗,价格会不会很高啊???
另外,铜箔的厚度,再加上焊接在铜箔上的进出铜线(多根)这样会不会太厚,对Bobbing的要求太大了???
不好意思,总是有些不太明白的地方.
@wuzhibird
谢谢半导体之星的耐心指导.但是,用铜箔后在通过铜线(多根)焊接到铜箔和Bobbing的Pin脚,会不会太麻烦,变压器厂家愿意这样做吗,价格会不会很高啊???另外,铜箔的厚度,再加上焊接在铜箔上的进出铜线(多根)这样会不会太厚,对Bobbing的要求太大了???不好意思,总是有些不太明白的地方.
呵呵,客气了.用铜箔相对当来说作业是麻烦了点,但是大多数的变压器厂都能做的.关于BOBBIN的问题,铜箔是用在大电流上面的,如果输出电压低的话,圈数肯定比较少,如果输出电压高电流大的话,当然是用大BOBBIN啦.
wuzhibird
那如果是低电压,大电流呢,比如5V,12A,那么輸出也就60W,这样的话变压器是不会选太大的,想pot3019,最多窗口宽一点的ER28,此类Bobbing,出去一次側与二次側安距剩下的空间就很少了,是吧?
对于这样的低电压,大电流輸出您有什么更好的建议吗?
@wuzhibird
那如果是低电压,大电流呢,比如5V,12A,那么輸出也就60W,这样的话变压器是不会选太大的,想pot3019,最多窗口宽一点的ER28,此类Bobbing,出去一次側与二次側安距剩下的空间就很少了,是吧?对于这样的低电压,大电流輸出您有什么更好的建议吗?
对于这种情况,我以前看到有人用多股三层绝缘线绕的.有时候要灵活处理,道理是死的,要看实际情况吧.最好就是自己实际做下,不一定要正式的,自己绕几个实验品也行.
wuzhibird
谢谢!
