企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电压比较器的输出
电压比较器的输出
我用比较器LM319做了电压比较器,但是输出的低电平为什么是1.5V而不是0V呢?输入输出波形如图
电路图
请问各位是什么原因造成的啊?请多多指教!谢谢
全部回复(22)
phoenix_luei
好像我用lm339的时候也存在这种现象
期待高手解答~~
evdi
@phoenix_luei
好像我用lm339的时候也存在这种现象期待高手解答~~
仿真出来没有问题,但是电路的结构还是比较奇怪.
liangxy
@evdi
谢谢,你的方法我试试,但是我这个问题是什么原因造成的呢?可以解释一下吗?
谢谢!
ghost
1未接上拉 虽然它是OC的但不接上拉里面有个三极管截止不了会从B极输出电压 2R6的值小了 本身只是加快上升延的可以不要的 主要原因是第1点
pwzh
LM319的内部结构导致LOW电压是1.5伏的吧,
就是内部结构中的Q16和Q17的Vbe电压和,
evdi
@liangxy
谢谢,你的方法我试试,但是我这个问题是什么原因造成的呢?可以解释一下吗?谢谢!
一般比较器的输出还是要接上拉电阻,正反馈的时候,正端接地,负端接输入.
这样正反馈会形成一个VL和VH的门槛电压,而你这个电路图接法有些奇怪
liangxy
@evdi
那请问怎么改呢?我想把一列波整形输出0~5V方波,电路我是按照书本上接的,需要在哪方面改进啊?谢谢
phoenix_luei
@pwzh
LM319的内部结构导致LOW电压是1.5伏的吧,就是内部结构中的Q16和Q17的Vbe电压和,
受教了,看样子还不是339的问题,估计是我的电路设计有误了
evdi
@liangxy
怎么贴图的?我画个图
liangxy
@ghost
1未接上拉虽然它是OC的但不接上拉里面有个三极管截止不了会从B极输出电压2R6的值小了本身只是加快上升延的可以不要的主要原因是第1点
谢谢,我把正反馈去掉,然后加一个10K的上拉电阻这样可以做到电压比较吗?谢谢
liangxy
@evdi
怎么贴图的?我画个图
你先把图保存为jpg格式,然后在“上存文件”点击“浏览”找到你画的图片,点击上传文件,这样就可以了,谢谢了
evdi
@liangxy
这是你的电路图,比较器电源电压为5V直流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219844825.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是仿真结果V1为输入0-5V方波
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219844992.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
当输入V1为0-2V方波时
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219845643.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">由于正反馈,输出也是0-2V方波,输出电平与比较器电压无关
ghost
@liangxy
可以的
liangxy
@evdi
这是你的电路图,比较器电源电压为5V直流[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219844825.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个是仿真结果V1为输入0-5V方波[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219844992.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">当输入V1为0-2V方波时[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219845643.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">由于正反馈,输出也是0-2V方波,输出电平与比较器电压无关
如果我去掉正反馈,加上拉电阻10K,这样可以得到0~5V的方波吗?谢谢
evdi
@evdi
而一般常用输入是接在负端,此时输出要有上拉电阻,否则输出电平一直为低.这就是ghost所说
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219846252.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此时输入要大于R2/(R1+R2) *VCC=2.5V即门槛电压为2.5V,当输入为0-3V时,输出为0-Vcc方波
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219846142.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">但是由于接在负端,输入输出是反相的
evdi
@evdi
而一般常用输入是接在负端,此时输出要有上拉电阻,否则输出电平一直为低.这就是ghost所说[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219846252.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此时输入要大于R2/(R1+R2)*VCC=2.5V即门槛电压为2.5V,当输入为0-3V时,输出为0-Vcc方波[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219846142.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">但是由于接在负端,输入输出是反相的
如果直接在你的原图上加上拉电阻,则不行!这样的话输出会一直为高电平
至于为什么你的输出为1.5-4V,首先你要确认你比较器不是双端的,如果是则肯定会出现这种情况,一般常有人会问为什么自己的放大器的饱和状态到不了0和电源值和这个是一样的,那是因为你选择了双端放大器而不是单端的,其次你要看看你的输入电源和供电电源的问题,再者可以看看反馈的问题
ghost
@liangxy
同相输入端不能悬空 由于外界感应电压和本身噪音的原因 悬空后即便没有输入电压输出端也会有方波输出 可能是工频频率 可在反相输入端加一个很小的偏置电压只要比环境噪音大就可以了
liangxy
@evdi
谢谢!我需要输入输出是同相的,所以必须把输入接在正端,这样可以做比较吗?谢谢
evdi
@liangxy
去掉正反馈,负端接地,就行,记得接上拉电阻1k
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219847093.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
正反馈只是为了消除输入振荡带来的比较器输出反转振荡,如果你的输入是方波则没有必要使用
liangxy
@evdi
去掉正反馈,负端接地,就行,记得接上拉电阻1k[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/435661219847093.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">正反馈只是为了消除输入振荡带来的比较器输出反转振荡,如果你的输入是方波则没有必要使用
谢谢,我的比较器是LM319,你说的双端是不是双电源供电的意思啊?我用的这个可以用双电源,也可以用单电源的啊!这样可以输出0~5V的方波吗?谢谢
evdi
@liangxy
双端有负压,单端接地
liangxy
@evdi
双端有负压,单端接地
lm319可以接成单端的,它的PDF有这样用的,这么说如果我去掉正反馈,然后加上上拉电阻就可以实现0~5V的方波啊?
谢谢
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
