大家好,我做得48V电动车充电器电路打嗝不能启动
电路是有3842 817 组成的.我断开817电路还是灯闪,输出电压在11V--55V之间跳变!反馈的电阻,2极管,没事,3842好的,7脚接有稳压管,接7脚的电容也换了!输出无短路,反馈线圈没有问题,6脚的电阻2极管换了,不行!启动电路没事!谢谢大家!
全部回复(9)
zqq520wdd
有图吗?传个来看看,3842的保护就是打嗝
racky
在电路和元件都没有问题的前题下,如果是空载打嗝,那可以试试减小启动电阻,如果接电瓶打嗝,那就要看看恒流控制电路是不是设计有问题.
fu0225
@zqq520wdd
有图,不好意思!这是高压部分!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2468581221679128.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这是低压充电控制部分!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2468581221679222.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">谢谢!现在出现新问题,空载正常,带负载灯闪,换与817相连的431不行!板子连续是这样!坏了一堆了!恳求大家帮忙!谢谢!
3842供电电路7脚到变压器线圈都要查
@fu0225
有图,不好意思!这是高压部分![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2468581221679128.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是低压充电控制部分![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2468581221679222.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">谢谢!现在出现新问题,空载正常,带负载灯闪,换与817相连的431不行!板子连续是这样!坏了一堆了!恳求大家帮忙!谢谢!
那是过载拉,你C11电容容量太高拉  用470UF应该可以
fu0225
@sunboy1396
3842供电电路7脚到变压器线圈都要查
元件换完了,变压器是好的,不行!七脚电压一直在9--15V跳变,无输出电压,原来还有声音现在也没有了,启动电阻120K,反馈回路的22欧姆的电阻还有它上面的FR207(正向电阻为400多欧姆)都没事,连七脚的电容换了,不行(此时已断开PC817).就没有几个元件,郁闷!!!请高手指点一下!谢谢!
zqq520wdd
@fu0225
兄弟,不是吧?都一个多月了,也不发贴了,我还以为你早搞定了呢?
tfxl8278
@fu0225
电路图是不是有问题?C11在整理前??
cf100
@tfxl8278
电路图是不是有问题?C11在整理前??
是呀,C11和假负载都接到线圈输出了,这样肯定不行的.
