请教:ML4803做的电源,从满载到空载,电源就吱吱叫,380V电压升高.
电路同DATASHEET上的,用的是ML4803CP-2.电源加满载,然后当撤掉负载时,电源就吱吱叫,PFC的380V电压开始升高,能上到420V,就赶紧关掉了.输入电压越高,越会出现这种情况.
求大家多多指点.
全部回复(10)
建议你使用cm6903
你好,你这个问题有许多客户遇到,这大概与你的pcblayout有关,有声音的问题如果你的pfc电感使用铁氧体的话要加屏蔽.没有屏蔽一般都会有声音.4803有不少的缺陷,你使用cm6903就不存在这些问题,而且调试很方便.
逍遥子
@mikezhou123
建议你使用cm6903你好,你这个问题有许多客户遇到,这大概与你的pcblayout有关,有声音的问题如果你的pfc电感使用铁氧体的话要加屏蔽.没有屏蔽一般都会有声音.4803有不少的缺陷,你使用cm6903就不存在这些问题,而且调试很方便.
多谢指点.照你的方法试一下.
加屏蔽,及试改动LAYOUT
逍遥子
@逍遥子
多谢指点.照你的方法试一下.加屏蔽,及试改动LAYOUT
没搞定.请各位大侠再指点.
再说明一下问题:
电源从轻载到满载都正常,只是突然从满载切换到空载会出现这种情况.如果是缓慢变化或没有完全空载,都不出现这种情况.
@逍遥子
没搞定.请各位大侠再指点.再说明一下问题:电源从轻载到满载都正常,只是突然从满载切换到空载会出现这种情况.如果是缓慢变化或没有完全空载,都不出现这种情况.
动态响应的速度太慢了
我认为是动态响应的速度太慢了,ML4803外围电路应该有个电流反馈的网络(一个R与一个C1串联,再和一个电容C2并联),将C2变小试试,不行的话再调调R和C1.good luck.
licaish
我以前也遇到过此类问题,解决办法
从现象分析,应该是环路增益太大,环速过快所引起.将控制环调慢,放大倍速调小应该会有效果.或者输出加个假负载.
逍遥子
@licaish
我以前也遇到过此类问题,解决办法从现象分析,应该是环路增益太大,环速过快所引起.将控制环调慢,放大倍速调小应该会有效果.或者输出加个假负载.
找不到方法.只好加大假负载.不知0.25A的假负载对40A满载,算不算大?
逍遥子
@逍遥子
找不到方法.只好加大假负载.不知0.25A的假负载对40A满载,算不算大?.
多谢各位指点.
致谢.
cfusion
@逍遥子
多谢各位指点.致谢.
请教
我的PFC 和PWM是用ML4800控制的,现在出现了PFC带个2W的固定负载,当AC输入升高到220V时出现了嗤嗤的声音,请问怎么可以解决它?多谢!
pispwm
@逍遥子
正常
dinke
我也遇到过同你一样的问题,不过芯片是TEA1552T,这是由于环路补偿引起,调整补偿元件就能消除,同时要注意功率输出的PCB走线有非常大的影响。
