高价求60KW .频率达50-150KHz超高频板或全套技术
急需,有那为大师帮帮忙.在下不胜感激
全部回复(11)
T80系列,是一套高性能的感应加热套件,引进美国德州半导体公司的专用数字处理器,采用具有工业级稳定性的全桥控制技术.是目前感应加热领域最前端控制技术,特别适用于商用大功率电磁炉和工业感应加热,可满足长时间不间断运行要求.
德州半导体是工业控制领域的领航者,专业的软件算法,能精准控制各种状态,使机器各部件配合准确,延长设备的寿命.
T80根据商用与工业应用分为两个分支版本:T80A与T80B.T80A针对商用领域,T80B针对工业应用领域,两个版本区别只在元器的选材和散热处理.其设计平台是统一的.T80A功率范围为8KW~35KW,T80B功率范围为10KW~80KW.
电磁灶是应用电磁感应加热原理工作的,它打破了传统的明火烹调方式.电磁加热的工作原理是在线圈盘中通上高频电流,在线圈盘的轴向两面产生磁场,当铁质锅具处于磁场范围内时,锅具即切割蛟变磁力线而在锅具底部产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能使器具本身自行高速发热,用来加热和烹饪食物,从而达到煮食用.
T80产品特点
1) 功率:输入三相380V,输出8KW~35KW(T80A)/ 10KW~80KW(T80B)
2) 工业品质设计方案,高可靠性.
3) 全面的保护技术,过流、过压、欠压、缺相、短路、过热、干烧.
4) 完善的故障报警模块,紧急情况自动切断输出.
5) 采用先进控制理论,独特的电路设计,热效率高.
6) 特有的小炒锅模糊控制技术.
7) 模块化设计,维修方便.
8) 隔离电路设计,绝缘安全.
9) 特有的快速启动技术,小于0.1秒.
10) 数码用户显示界面,直观大方.
11) 多段功率控制.
12) 超静音控制技术.
13) 特有的厂家检测模块,智能参数诊定,方便生产.
T80产品特点
2) 工业品质设计方案,高可靠性.
6) 特有的小炒锅模糊控制技术.
7) 模块化设计,维修方便.
8) 隔离电路设计,绝缘安全.
10) 数码用户显示界面,直观大方.
11) 多段功率控制.
12) 超静音控制技术.
@shanemin
T80系列,是一套高性能的感应加热套件,引进美国德州半导体公司的专用数字处理器,采用具有工业级稳定性的全桥控制技术.是目前感应加热领域最前端控制技术,特别适用于商用大功率电磁炉和工业感应加热,可满足长时间不间断运行要求.德州半导体是工业控制领域的领航者,专业的软件算法,能精准控制各种状态,使机器各部件配合准确,延长设备的寿命.T80根据商用与工业应用分为两个分支版本:T80A与T80B.T80A针对商用领域,T80B针对工业应用领域,两个版本区别只在元器的选材和散热处理.其设计平台是统一的.T80A功率范围为8KW~35KW,T80B功率范围为10KW~80KW.电磁灶是应用电磁感应加热原理工作的,它打破了传统的明火烹调方式.电磁加热的工作原理是在线圈盘中通上高频电流,在线圈盘的轴向两面产生磁场,当铁质锅具处于磁场范围内时,锅具即切割蛟变磁力线而在锅具底部产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能使器具本身自行高速发热,用来加热和烹饪食物,从而达到煮食用.T80产品特点1)功率:输入三相380V,输出8KW~35KW(T80A)/10KW~80KW(T80B)2)工业品质设计方案,高可靠性.3)全面的保护技术,过流、过压、欠压、缺相、短路、过热、干烧.4)完善的故障报警模块,紧急情况自动切断输出.5)采用先进控制理论,独特的电路设计,热效率高.6)特有的小炒锅模糊控制技术.7)模块化设计,维修方便.8)隔离电路设计,绝缘安全.9)特有的快速启动技术,小于0.1秒.10)数码用户显示界面,直观大方.11)多段功率控制.12)超静音控制技术.13)特有的厂家检测模块,智能参数诊定,方便生产.
以上是我们产品特点,如有什么问题请来咨询。
