烘箱知识问答:
烘箱是变压器常用设备,这些知识你知道吗?
1.烘箱的温度要求
2.烘箱安全要求
3.烘箱功率要求
4.烘箱搅拌要求
5.烘箱保温要求
烘箱知识问答
全部回复(11)
2.烘箱安全要求
烘箱是用来烘烤含浸的变压器.含浸漆是需要用溶剂来稀释的,溶剂烘烤挥发后会产生易燃气体.电阻丝加热是明火,如烘箱通风不好会引起爆炸.重则造成人身伤亡,轻则胡子、头发都烧光.神经上有恍惚感.因此大的烘箱留有防爆门.防爆门的尺寸是400mmx400mm.平时防爆门是关闭的,烘箱爆炸时防爆门自动打开,防爆们的高度应超过人的高度,若不能超过可将防爆门开在烘箱背面,人迹罕见的地方,防爆门的铰链应安装在门的下部,门与烘箱应有一链条相连,使防爆门打开时,不超过90度.以免砸伤人.
除此之外不论烘箱大小都要有一个排气孔,排气孔的位置在烘箱的上方.排气孔内有一活门,根据漆的种类用活门来调节排气量的大小.
往往为了升温快将排气孔堵塞,这就是烘箱发生爆炸的原因.有个使用单位,烘箱是自制的没有排气孔,平时含浸时,被含浸变压器含浸后先进行自干,再进烘箱,没有发生问题,有一次为了赶任务.含浸后略将滴漆就进烘箱,结果欲速不达,烘箱爆炸了.
