企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
怎么样使电源防反接
怎么样使电源防反接
DC-DC电源,客户要求在加外围电路的基础上要加防反接,由于电源是低电压输入,低端10V,所以用桥会有很大的损耗,除了这一招,还有没有什么好招提供呀,大侠们.还有就是用管子来整流,但是要过EMC,在打浪涌,脉冲群的时候,管子的应力会成问题.
全部回复(9)
pangjihao
可以用继电器来做反接.
szandgood
用一个N沟MOS接在输入地端,非常好的办法.
dajianghe
桥式整流电路!!!!
mbyd
@pangjihao
可以用继电器来做反接.
考虑过用继电器,但是这是铁路电源,环境温度的要求比较恶劣.就是怕温度一高影响继电器出现误动作
mbyd
@dajianghe
桥式整流电路!!!!
我前面已经讲到有前提条件
mbyd
@szandgood
给讲一下吧,谢谢了.
pangjihao
@mbyd
你不用考虑到这种情况,其实在大功率控制中还是继电器可靠.温度高对继电器的影响没电压明显.
erjizhan
多大功率?功率不大的话,反并二极管,串保险
mbyd
@erjizhan
100W
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
