企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
光耦,让我糊涂了
光耦,让我糊涂了
今天用TLP521-4光耦,做试验,无意中发现一个现象,我糊涂了,如下图:
将电池反接,光耦照样导通,R2下端同样为低电平,电池正接反接,效果一样
不明白,望高人指点!!!!
全部回复(17)
yyl88176535
确定你的引脚没错的话那就是生产厂家把引脚弄错了
kuheye
@yyl88176535
问题是,电池反接也照样导通,如果仅仅是接错,那么不可能正接,反接都导通!!
4d606
@kuheye
是否光耦坏了?你不接1-2脚的电源,量一下R2下端是否为低电平?
yyl88176535
@4d606
他说的正反都通应试是34脚通的,那光耦34脚已经短路了,你要不接12脚的话34脚看下还通不
kuheye
@4d606
光耦3-4脚没有坏
除1-2脚正反均能导通外,其余一切正常!!
我在次级接示波器(也加了负载),初级分别用直流源正反驱动,用交流源正反驱动,次级均能导通.
之所以发现这个问题,是在做试验时,通过一个电阻接220VAC,需要在正半周,让次级导通,结果发现仅仅在过零时,次级不导通,其余均导通.正常时得到的是矩形波,但却得到过零脉冲.
从理论上无法解释,只能认为这批光耦有问题.
发贴的目的,是告诉大家,我碰到这样的问题,给大家提高醒.
我用的是TLP521-4,
t-z-z
@kuheye
光耦3-4脚没有坏除1-2脚正反均能导通外,其余一切正常!!我在次级接示波器(也加了负载),初级分别用直流源正反驱动,用交流源正反驱动,次级均能导通.之所以发现这个问题,是在做试验时,通过一个电阻接220VAC,需要在正半周,让次级导通,结果发现仅仅在过零时,次级不导通,其余均导通.正常时得到的是矩形波,但却得到过零脉冲.从理论上无法解释,只能认为这批光耦有问题.发贴的目的,是告诉大家,我碰到这样的问题,给大家提高醒.我用的是TLP521-4,
你发了,应是双向的,印错了而已
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/557181220493102.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kuheye
@t-z-z
你发了,应是双向的,印错了而已[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/557181220493102.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也认为是双向光耦,但不敢确认,因为我不知道有双向光耦!
kuheye
@t-z-z
紧急求助,这种双输入的光藕,是何种型号
我眼下有一款急需这种信号的光藕,单联的,谢谢!
msz181818
@kuheye
是有这种1 2之间有双向发光二极管的,我以前就用过,现在忘了是什么型号了,前一段我还正想找它就是找不到型号了
weixiu
@kuheye
紧急求助,这种双输入的光藕,是何种型号我眼下有一款急需这种信号的光藕,单联的,谢谢!
夏普的PC814
东芝的也有一个,叫什么忘记了,好像是P620吧还是什么的.
小泷
@weixiu
夏普的PC814东芝的也有一个,叫什么忘记了,好像是P620吧还是什么的.
用两个不就行了吗?
weixiu
@小泷
用两个不就行了吗?
能用一个解决问题的为什么要用两个521搭呢,那东西也不贵.
小泷
@weixiu
不好找就那要咯
cgic666
@小泷
不好找就那要咯
**此帖已被管理员删除**
dulai1985
@cgic666
**此帖已被管理员删除**
这个还真不知道,怎么回事~~
junestar520
@dulai1985
这个还真不知道,怎么回事~~
是有双向光耦的,以前用过的。
carl2010
@junestar520
是有双向光耦的,以前用过的。
TLP521-4是四通道的,16个脚,很明显你用的光耦是双向输入光耦,这种光耦很多,直插的EL814,贴片的EL354,超小体积贴片的EL3H4。我卖的是亿光的光耦,QQ:158913063
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
