功率因数的问题!???
各位前辈,小弟有一事不明怎么回事,还望各位大虾指教!
两款产品:
        1. DC12V 3W的LED射灯(MR16)
        2. 交流220V 12W射灯(PAR38)
当两款产品由在一台变频电源供电的时候,两款产品总的功率因数比任何一个单一的产品的功率因数都高(92%左右),当MR16单独工作时功率因数在73%左右(又一个AC-DC ADAPTOR变压后直流输出12V供电),当PAR38单独工作时功率因数为87.5%左右;所以小弟不明白是怎么回事?请各位大虾指教!
会不会是因为PAR38这款产品未加滤波,产生的干扰使变频电源工作不正常?或是两个低功率因数的产品并联工作时功率因数会提高?(个人感觉没这种可能.)
全部回复(4)
szevwell
应是功率大了!
ake2911
@szevwell
应是功率大了!
您的意思是不是说,变频电源的输出功率大于这两款产品的功率总和了?
还是其他解释?
这样的问题对产品(电源驱动板、LED)会不会有影响?
如果可以的话,麻烦您给解释下,谢谢了!
szevwell
@ake2911
您的意思是不是说,变频电源的输出功率大于这两款产品的功率总和了?还是其他解释?这样的问题对产品(电源驱动板、LED)会不会有影响?如果可以的话,麻烦您给解释下,谢谢了!
不是的,是两款产品加一起,输出功率大了,所以高功因数高了!我认为是这样的!
ake2911
@szevwell
恩,好像有些道理!谢谢了啊!
