并联启动电阻太大不起什么左右,我都并联了50k的电阻了.还是不管用
我在维修电源的时候,经常碰见3842的电压输入脚只有7v左右的现象,各个管脚的波形都很不正常,似乎象是加上电后有保护然后再启动.后级没有输出.但是加3842直接加20v的直流电(开关管不加电)输出波形就很好.并联启动电阻太大不起什么左右,我都并联了50k的电阻了.还是不管用.请教大家谁见过这样的问题,如何解决.3842是经典应用.
全部回复(1)
erjizhan
查一下次级电路有没有短路,3842变压器供电回路是否有故障.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
