要体积小巧的,请告诉我型号,购买方式,等等,谢谢了!
或者提供电路图,不胜感激!
请教:输入5V,输出12V的直流变换模块,3W就够了,体积要小,请推荐给我,先谢谢!
全部回复(33)
我有ZS3 0512
25元/只
宁波市东林电子商行
浙江省宁波市鄞奉路81号长城电子城C5--8
TEL: 0574-66852710 13777254660
FAX: 0574-87124300
Email:wuyouchuan007@163.com
wuyouchuan007@sina.com
1111140438.txt
25元/只
宁波市东林电子商行
FAX: 0574-87124300
1111140438.txt
@mlin
你们的用量有多大?对模块体积,引脚排布有没有要求?
回复mlin:
所需模块主要用于新品开发,产品研制初期不可能有很大的量,但一旦定性后,量将很可观.
对模块体积有要求的.因为我们开发的是USB产品,因此体积尺寸和重量越小越好,最好厚度不大于0.8,宽度不大于1.5,长度不大于20,由于模块功率最大才只有3W,因此相信该功率模块的尺寸大都不会超过我们的要求.
对引脚排布原则上没有严格要求,但考虑到连接USB接口方便,由于USB端口4个引脚中两端的引脚为+5V电源,因此最好4个引脚的排列为:其中一端的两个脚为5V输入,另一端的两个脚为12V输出.
@mlin
补充一下:如附图所示:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111403835.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jinjhl
另外,我所预期的产品就像红外线接收头那么大,下图是手机和电脑通信常用的红外线接收头,比U盘稍微大了一些,所以,至少要求电源模块要比该接收头的1/3还要小,我的产品尺寸主要取决于电源模块了,因此,如果你的模块足够小的话,我的产品就能做到象U盘那么大.
下图:我所预期的产品和下图差不多大小:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111404396.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jinjhl
下图:我所预期的产品和下图差不多大小:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111404396.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
目前广州一家电源厂有意向与我们合作,该厂已通知准备给我们寄来一个样品.
