企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
POWER PCB和POWER LOGIC的使用问题
以前是做生产的,现在也业余学习点PCB LAYOUT的知识,请教各位大虾,在POWER PCB里做好DECALS和PARTS之后,能不能直接把POWER LOGIC的LINE和CAE直接设置好?对于PCB LAYOUT我是新手,请大家指教!
全部回复(6)
ken21cn
PART TYPE 由PCB DECAL和CAE构成.只有一个完整的PART TYPE形成后,这个元件的属性才建立.PCB和SCH才能联系.这是PADS的严格设计思想.
jeil
@ken21cn
PARTTYPE由PCBDECAL和CAE构成.只有一个完整的PARTTYPE形成后,这个元件的属性才建立.PCB和SCH才能联系.这是PADS的严格设计思想.
能给举个例子说明一下吗?
鸟生鱼汤
这是不行的.
举个例子,比如你在PowerPCB中画好了一个二级管的Decal,新建了一个Part叫diode采用了这个decal,这个时候你在PowerPCB中是可以放置这个器件的;但是在PowerLogic中由于没有CAE,你原理图中就无法放置这个器件,必须给这个part(diode)加上cae图(比如最普通的一个三角加一倒竖线),当然如果有现成的cae可以直接关联.反之,如果有了cae图而没有decal也必须添加一个decal,这样才能在PowerPCB中使用,这个器件(part)才算完整.
jeil
@鸟生鱼汤
这是不行的.举个例子,比如你在PowerPCB中画好了一个二级管的Decal,新建了一个Part叫diode采用了这个decal,这个时候你在PowerPCB中是可以放置这个器件的;但是在PowerLogic中由于没有CAE,你原理图中就无法放置这个器件,必须给这个part(diode)加上cae图(比如最普通的一个三角加一倒竖线),当然如果有现成的cae可以直接关联.反之,如果有了cae图而没有decal也必须添加一个decal,这样才能在PowerPCB中使用,这个器件(part)才算完整.
那么CAE需要在POWER PCB里面做呢?还是在POWER LOGIC中做?
jeil
@鸟生鱼汤
能不能传本POWER LOGIC的教材上来,以供小弟学习一下!
鸟生鱼汤
@jeil
那么CAE需要在POWERPCB里面做呢?还是在POWERLOGIC中做?
在powerlogic里面做.
powerlogic自带的教程就是最好的教材.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
