最近在浏览IC Design house设计的LED Driver时,发现很多Datasheet都写的夸大其词.
比如SOT89 Package(内置MOS)可以承受1.5W的功耗,可以输出30W;SOT23-5/6 Package(内置MOS)可以承受1W的功耗,可以输出24W.
我就纳闷了,这样违反电子常识的东西也敢写. 不是你IC能承受多少电压,多少电流,再乘上你的最大效率就变成了你的输出功率. 这样会死人的.
希望广大战友在设计产品要增大眼睛,凡是多问一个为什么.
LED驱动IC的一些认识
全部回复(6)
@文子
通常你在设计线路时看看IC规格书,上面一般会说在输入与负载的条件下会有大概的效率,效率值会反映大概在线路上面体现出的功耗热量.功率消耗依次是:功率管、整流管、肖特基、电感、IC电源等功率器件.要是器件被集成,那就一起看待,与封装对比得出承受的最大散失热量,超过了就需要增加散热器,散热器设置需要考虑环境温度,环境温度看空气对流情况.
感谢斑竹的回复,能不能再具体嗲点呢,我传个LED七彩控制器的实物图上来,
能不能详细的解释下每路的最大功率是怎么样计算的出来的,非常感谢......
等待中....
该控制器是3路的,如果由场效应管(IRF540)控制
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2782181220950961.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
等待中....
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2782181220950961.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
