企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源初级对次级打高压,高压电主要会击穿哪些元件??
请问哪位大侠知道开关电源初级对次级打高压,高压电主要会击穿哪些元件??
他是不是从初级到次级每个零件的间距都会打到呀??
以上谢谢!
全部回复(15)
k大副
国军标里面指出半导体器件和电容不必打高压,其他一般都是输入对输出,输入对机壳了....
yuanyanng
只要元件用的合理 一般都不会击穿 我们的电源可以打到3500V 60S 不过国家规定是3000V 10S
流水禅心
@yuanyanng
只要元件用的合理一般都不会击穿我们的电源可以打到3500V60S不过国家规定是3000V10S
变压器、光耦、整流管、开关管易打坏
sunnyqe
@流水禅心
变压器、光耦、整流管、开关管易打坏
请问稳压管会不会被高压击穿呀??
流水禅心
@sunnyqe
请问稳压管会不会被高压击穿呀??
其实其他元件被打坏都是因为变压器被击穿高压漏进电路造成的
理论上其他元件在一个等势面上,要是变压器不击穿,其他元件坏不了
流水禅心
@sunnyqe
请问稳压管会不会被高压击穿呀??
很有可能会
rixovj520
@流水禅心
其实其他元件被打坏都是因为变压器被击穿高压漏进电路造成的理论上其他元件在一个等势面上,要是变压器不击穿,其他元件坏不了
此問題有點搞頭,兄弟可以實驗下,在产品的初级和次级之间的PCB上面涂洗板水或者助焊剂试验下就知道要损坏那些零件,那时候变压器没有击穿,但是初级和次级之间击穿,一般击穿损坏431和光耦还有PWM IC,还有想询问兄弟在开关电源中的IR怎么测试,是否有统一的规格?最近的产品因为此问题麻烦的要命,我们使用的PCB的材质是FR-1.
ycz168
@流水禅心
说的非常有道理.
hqyzh
@rixovj520
此問題有點搞頭,兄弟可以實驗下,在产品的初级和次级之间的PCB上面涂洗板水或者助焊剂试验下就知道要损坏那些零件,那时候变压器没有击穿,但是初级和次级之间击穿,一般击穿损坏431和光耦还有PWMIC,还有想询问兄弟在开关电源中的IR怎么测试,是否有统一的规格?最近的产品因为此问题麻烦的要命,我们使用的PCB的材质是FR-1.
IR直接买台好点的高压机什么都解决了.高压与IR一起测试
sunnyqe
@rixovj520
我公司IR规格为100M欧,好的高压机都有带测IR和拉弧功能的,是和高压一起测试的,
yc612cheng
@流水禅心
很有可能会
开关电源初级对次级打耐压,实际上主要就是检验主变压器初级对次级的耐压(如果有主变压器升压或降压的话),其他元器件大多处于等电位点上,只要主变压器初次级间绝缘处理得好,一般都不会击穿.
rixovj520
@sunnyqe
你们的产品使用的是什么的板材啊.我们这边的是FR-1的板材,目前的夏季的IR测试不良偏多,基本上都是在100M以下,什么方法都使用了,可是产品还是没有办法改善,目前只能使用防潮剂的方法来控制不良,但是无法杜绝此不良,所以还是希望能够留下联系方式,以便于联系.多谢楼上.
sunnyqe
@rixovj520
PCB的材质和你们用的是一样的,防火等级是94-V0的
江湖电源
功率管对外壳的绝缘也非常重要
edison022
初次级打高压主要是针对变压器、Y电容、光耦以及初次级之间的距离.只要Y电容和光耦是正品,就主要看变压器和布板,变压器和布板保证了距离就没有问题.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
