150W电源传导测试超标.
150W +12V/12.5A
在150-300KH左右,测试传导出现超出2-4DB的现象.
1.确认EMI线路无问题.
2.测试电源主频率71KHZ之间,不超标的一般在60KHZ左右.PWM IC使用的是ML4800.
请高人帮忙分析!TKS.
全部回复(9)
在线等,急,谢谢!
X1电容加大
@蚂蚁电源
X1电容加大
搞定了吗??
看上去还不错,只有一点有问题,这个问题太简单了,可以用几个方案都可以一次解决,从图中分析是差模出了一点问题,150W应该是有PFC的,1.可以加大PFC输入部分的单绕组电感的电感量,也就是在整流后面的一个电感.2.可以加大电源输入端进来的电感的感量,3.可以加大X电容,4.可以试将主频调到60KHZ,5可以加大输入部分的Y电容.还有很多了.
@kellysun761201
没有搞定啊!
我现在就是想知道什么问题造成的呀?
有改PWM线路中的元件将主频调到60KHZ左右,在一二台故障电源上修改有效果.
做多了还是过不了.
不过对于你提出的这几点我会想办法去试试!
谢谢你...
把共模电感的圈数加二圈应该就行了.
从这个波形上看,应该好改!
@dongyang-2008
没有搞定啊!我现在就是想知道什么问题造成的呀?有改PWM线路中的元件将主频调到60KHZ左右,在一二台故障电源上修改有效果.做多了还是过不了.不过对于你提出的这几点我会想办法去试试!谢谢你...
现在搞好了吗?若是一类产品可在FG线中加一小电感.
liweibing
看图得知你的开关频率应该在65KHZ左右而不是71KHZ.超标的那一点正是开关频率的3次谐波.改善的方式有1.增大LN线之间的X电容以加强差模信号的滤波做作;2.将散热片接初级地,减小开关回路中开关频率通过散热片耦合到中线的几率.还有其它的方法,你可以试一试
roger_zuqin
这位仁兄搞定了没?
