我还是上次的那一位网友.
这几天上班.没有来问问题~~呵呵
上次说过我的AT电源有一个1000UF 100V的电容断电后不自行放电.
一位网友告诉我说是负载开路了?
我将电容取下后,用表测.正向有阴值.反向则没有.
不知道这算不算开路呢?
哦,对了.是否开路=断路?
谢谢!
AT电源的问题.
全部回复(11)
@菠萝蜜
对,开路就是断路.测电解电容时,应使用黑表笔侧电容正极(+电压)正向,红表笔测负极(-电压).你的叙述有问题:1、是1000Uf、10V还是1000uF、100V?据我所知,AT电源不可能用到1000Uf、100V的电解电容;2、电解电容测量一定要注意表笔的颜色,表笔黑的表示负极,红的表示正极,但测电阻时,黑表笔接的是表中电池正极,红表笔接的是负极.
呵呵,是1000uF 16V的,怪我不认真..
对了说到万用表我也有一个问题.
我用的是DT9205数字式万用表.是否红表笔所接的为正极.黑笔接负极?
我测一切三极管,二极管全都是与指针式万用表相反的....
还有,如果负载开路了,除去电容测量二极应该是不会有阻值的吧?
对了说到万用表我也有一个问题.
@gogo991
呵呵,是1000uF16V的,怪我不认真..对了说到万用表我也有一个问题.我用的是DT9205数字式万用表.是否红表笔所接的为正极.黑笔接负极?我测一切三极管,二极管全都是与指针式万用表相反的....还有,如果负载开路了,除去电容测量二极应该是不会有阻值的吧?
数字表侧二极管时,红表笔接表内电池正极,测电阻时与指针表一样接表内电池正极.
1000uF/16V估计是+12V的滤波电容,+5V的滤波电容应该在2000uF以上.
除去电容也不能在线测二极管,因为二极管与变压器线圈连接,这样测的实际是变压器线圈的阻值,普通万用表测的结果只能是短路.
@菠萝蜜
数字表侧二极管时,红表笔接表内电池正极,测电阻时与指针表一样接表内电池正极.1000uF/16V估计是+12V的滤波电容,+5V的滤波电容应该在2000uF以上.除去电容也不能在线测二极管,因为二极管与变压器线圈连接,这样测的实际是变压器线圈的阻值,普通万用表测的结果只能是短路.
回楼上的二极管与变压器相连的作用是整流,对吗?
想问一下220V的市电相关的问题
所谓零线与火线指的是插坐的二极.
那,电流呼忽上忽下.什么50MHZ跳动是指的火线一根有这样的情况.还是指二根线?
书上介绍.用一只二极管和电灯与市相连,无论正插反插灯都会亮.那么当火线通过二极管给灯泡供电.得到是正向电压.是否将二管二极调换方向得到的就是反负电压呢?也就是说-220V可以点亮灯泡哩?
晕..`!~!!
想问一下220V的市电相关的问题
所谓零线与火线指的是插坐的二极.
晕..`!~!!
@gogo991
回楼上的二极管与变压器相连的作用是整流,对吗?想问一下220V的市电相关的问题所谓零线与火线指的是插坐的二极.那,电流呼忽上忽下.什么50MHZ跳动是指的火线一根有这样的情况.还是指二根线?书上介绍.用一只二极管和电灯与市相连,无论正插反插灯都会亮.那么当火线通过二极管给灯泡供电.得到是正向电压.是否将二管二极调换方向得到的就是反负电压呢?也就是说-220V可以点亮灯泡哩?晕..`!~!!
你的电工学得不好,零线电位为0,火线电位在+311V至-311V之间变化,50Hz指变化频率为50次/秒.
第五贴回复有错误,在线测整流二极管是可以的,但要去掉负载和滤波电容.
