企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
正激变压器烫得厉害,高手帮忙
正激变压器烫得厉害,高手帮忙
18—36V输入,24V/1.67A输出,变压器原边15匝,次边38匝,工作时变压器发热特别厉害,效率低,哪位高手指导一下哈.
全部回复(11)
98dyw
正激的变压器应该用不着这么多匝,铜损大了,重新算一下变压器的参数吧
flyingfox
@98dyw
怎么调啊,我按B=1500GS的
zhouxiaokun
用的什么磁材?
mbyd
这个窄范围输入电源用普通单端正激,我做的40W,15V输出,效率是88%.你这个24V出可以做到89%左右的效率.不知道你用的是什么磁材,我用的是EPC19的.我大至上给你算了一下,你原边绕9匝,副边绕22匝即可.频率250K.磁通密度变化量取0.2.(用EPC19)
98dyw
@flyingfox
怎么调啊,我按B=1500GS的
校核一下线圈的电流密度,提高频率看看,可能你的感量太低有直通
flyingfox
@mbyd
我用的是表贴的变压器,efy15.3.因为是要在原有的板正上改,所以变压器没有办法换,Ae=0.1248cm^2,Bmax=0.36T.
mbyd
@flyingfox
我晕,40W用这么小的变压器,不热就奇怪了.
flyingfox
@mbyd
没有改板,只能在原来的基础上做了,希望灌胶后有所改观
mbyd
@flyingfox
有模板做固然是好,但是也不能这么搞呀,得跟据实际情况来定.
贝多芬
@mbyd
EFY15.3做40W的功率真是不行.
最多做25W,它的好处就是PIN脚多可以输出多绕组.
建议你用SMD EFD25 6+6PIN
huxiaowei
@98dyw
18—36V输入,5V/12A输出,频率250K-350K,变压器用TDK`PC4Φ18×11罐型磁芯,怎么设计啊 ?谢谢!
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
