多个彩电高压包串联升压
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1211751220616460.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请各位大侠帮我看一下这种方法是否可行?
控制IC用UC3845、SG3525还是TL494
全部回复(14)
fmdz
各位大侠帮忙啊,不要做潜水员啊.
fmdz
自己顶一下
yrxinxin
@fmdz
自己顶一下
问题应该不大,试试了,就怕绝缘击穿,火花直冒.
fmdz
@yrxinxin
高压部分可以泡在油箱里面,请问一下这样采样能达到多高的精度啊?
小弟以前没有做过高压电源.
zhgr
@fmdz
高压部分可以泡在油箱里面,请问一下这样采样能达到多高的精度啊?小弟以前没有做过高压电源.
120kV 10mA 电源功率到达1200W!初级采用彩电高压包方案(平均电流24A),基本难实现!仔细考虑别的方案吧!
fmdz
@zhgr
120kV10mA电源功率到达1200W!初级采用彩电高压包方案(平均电流24A),基本难实现!仔细考虑别的方案吧!
我本来打算用EE85磁芯做的,但是没有找到多槽的高压骨架.不知道什么地方有得卖?
我现在用的9V,单片机输出8.78KHz 占空比30% 可以输出8000V以上的电压(卖高压包的说达到2、3万伏)
如果用四个高压包串联能做到多大电压电流?
xianfjq
99%会失败.彩电高压包内部结构你了解吗?
fmdz
@xianfjq
指点一下,给点建议啊,我以前没有做过哪么大的高压
@xianfjq
对头!彩电高压包的高压线圈一端是并接在初级某端的,你怎么把它找出来?你如何实现串联?
hypower
彩电高压包是无论如何不能满足这个要求,彩电电源工作电压一般90V-145V,工作频率为15625Hz,周期64us,占空比在70%,输出利用显像管玻壳电容进行平滑滤波获得约25Kv的高压,电流在1mA左右,功率几十瓦.
xianfjq
@fmdz
你应该请高压包厂家给你特制两个高压包:一个输出正60kV、一个负60kV(内部二极管都反接).但是估计难度很大,绝缘问题不好解决!因为它的结构是为二十几kV而设计,封灌环氧树脂时真空度不够或漆包线针孔太多经常出现击穿,把它改为60kV的问题会更多!
fmdz
正在绕变压器,没有找到EE85的多槽高压骨架,用单槽的绕了好几次都不行,有没有什么好的解决办法啊?
彩电的高压包跟普通的变压器没啥区别!只是阳极输出经过高压桥堆(内置的),关键是你找不找的到它的初级,我以前搞过家电,不同型号的高压包,他是初级引脚都不一样,所以,这个的资料你要好好查一下,还有如果你图中的D1~D4是串在高压输出的话,劝你别浪费了,不需要,内部有。彩电为高压包供电是110V,可以输出1~3万伏吧(视彩电功率大小)放手搞吧,等你的好消息!还有用正激或反激,高压包以确定输出方式,推挽浪费(((((注意安全))))))
@651473890
