焊接/电磁感应
佛山光明焊机疑难故障求解
佛山光明焊机疑难故障求解
佛山光明厂德发350cv焊机,仿松下kr,开机就送气,继电器CR3正常,换一Q13(原板用C945,按松下板换用C1318)后有时开机正常,按焊qiang开关后供气不能停止,有时开机就送气,检气开关是好的.请各位高手指点!
全部回复(4)
惠龙乾
你好!我来回答. 就松下KR350焊机来说,有时开机不正常,这时候请检查是否是CR3吸合?那么是什么原因造成CR3吸合?无非就是其相关电路,如Q13、IC1的相关脚和看看CR3是否有粘连现象.至于按焊qiang开关后供气不停是对的啊,你松开开关就停了啊.若松开开关经短暂延时后还继续不停的送气,就不对了.这就要像我上面说的看是什么原因造成的,更换相应的器件就好了. 但愿早点修好哦.记住经验共享啊?
wzh818
@惠龙乾
惠师傅你好,难得有你这样的高手肯帮忙,先谢了. 故障是:开电源开关就送气不停,有时开机时气阀动一下停止,按开关后就一直送气,松开关也不停(无论是否烧焊),卸掉Q13气阀可被检气开关控制,将Q13(c945)换为c1318(松下机用的就是它),故障依旧,该机IC1为自研品,只有十多个引脚,因无资料也无法确定是否损坏.
惠龙乾
@wzh818
你好!
你能肯定是控制板故障吗?若是控制板就换板吧,若不是控制板就换电流传感器.
13629170592等你的信息.
wzh818
@惠龙乾
你好! 你能肯定是控制板故障吗?若是控制板就换板吧,若不是控制板就换电流传感器. 13629170592等你的信息.
你好,机器目前用一块松下板代用,原板发厂家维修中
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
PWM转4-20mA 或 0-5V隔离输出兼容设计
24c01硬件电子
全桥LLC原边电流检测问题
weyjhonlenxiaowei
RS485隔离型中继器电路分析
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
