(1)制作耳机放大器
考虑到耳机所需的功率不大,所以电源电压不必用得过高,只需小于5V就可以了.为了减小放大器的体积,应选择全部电路都集成于一块芯片的单片全集成电路.例如选用新日本无线公司生产的NJU8721、NJU8725,TI公司的TPA2000D4等.
(2)制作驱动小型扬声器的功率放大器
这种场合可选用输出功率在1W~10W的单片全集成电路.这类集成电路有雅玛哈公司的YDA131-E,Tripath公司的TA2021、TI公司的TPA2000D2,ST微电子公司的TDA7480等.在这些放大器集成电路中,有的集成电路即使用4节5号电池给放大器供电,也能让扬声器在24小时内输出足够的音量.
(3)制作数字信号输入型的数字放大器
在此场合可将数字输入的PWM处理器和丁类输出级集成电路组合起来.也可以采用数字输入PWM处理器与栅极驱动器组合再加上大功率MOS-FET的组合方案.但是对后一种方案来说,必需使用理想的稳压电源.
由于PWM信号的咏冲宽度的分辨力是有一定限度的,会随之发生量化噪声,所以必须使用三阶以上的高阶 型噪声整形等降低音频带域声的技术.
(4)制作模拟信号输入型的数字放大器
此时应选用模拟输入PWM处理器,先将模拟信号变换成PWM的数字信号.然后再经丁类输出级或者栅极驱动器加上MOS-FET放大后输出.
由于通常都接有负反馈,对电源的要求不必太高.采用电源变压器的电容输入型整流电路的电源就足够了.
(5)输出功率大于100W
在此场合,丁类输出级集成电路已无法满足大功率输出的要求,得使用栅极驱动集成电路和MOS-FET的组合方式.此时选择MOS-FET非常关键.应尽量选用该栅极驱动集成电路数据表中所推荐使用的MOS-FET.最近,日本三洋电机开发出了专门用于功率级的混合集成电路STK210-030.
单片全集成电路
型号 输出[W] 电源电压 THD+N@1kHz [%] 厂名
NJU8721 2×0.05@16 3.3 — 新日本无线
NJU8725 2×0.08@8 5 —
YDA131-E 2×1@4 5 0.018 雅玛哈
TA2021 2×10@4 13.5 0.1
TA2041 4×70@4 20 0.04 Tripath
TA2022 2×90@4 31 0.1
TPA2000D2 2×2@4 5.5 0.5 TI
TPA2000D4 2×2@4 5.5 0.4
MP7720 1×20@4 25 0.07 Monolithic Power Systems(美国)
TDA7480 1×7@4 ±10.5 1
TDA7481 1×13@4 ±15 1 微电子
TDA7482 1×18@4 ±21 1
TDA8920 2×65@4 ±27 0.5 菲利浦
数字输入PWM处理器(驱动器集成电路)
型号 取样频率[kHz] 输出声道数 THD+N@1kHz [%] 厂名
TAS5001 32~96 2 0.08
TAS5012 32~192 2 0.06 TI
TAS5036A 32~192 6 0.06
STA304A 32~96 5 — 微电子
STA308 32~192 8 —
M65817AFP 32~192 2 — Renesas Technology
DDX2000 32~48 2 — Apogee Technology
模拟输入PWM处理器(驱动器集成电路)
型号 丁类输出段形式 输出声道数 ???? 厂名
TC2000 全桥 2 45 Tripath
YDA135-VZ 全桥 2 20 雅玛哈
TDA8929T 半桥 2 50 菲利浦
栅极驱动器集成电路
型号 丁类输出段形式 输出声道数 工作电压[V] 厂名
HIP2100 半桥 2 100 Intersil
TK2150 半桥 2 ±60 Tripath
IR2010(S) 半桥 1 200 IR
M61556FP 全桥 2 88 Renesas Technology
TAS5182 全桥 2 ~ TI
丁类输出级成电路
型号 丁类输出段形式 输出声道数 输出功率[W] 厂名
STA505 全桥 2 50 & 8 ST 微电子
DDX-2100 全桥 2 50 & 8 Apogee Technology
TP2050 全桥 2 50 & 8 Tripath
TAS5100 全桥 1 30 & 6
TAS5110 全桥 1 50 & 4 TI
TAS5101 半桥 2 15 & 4
STK210-030 半桥 2 100 & 8 三洋电机
TDA8926TH 半桥 2 40 & 4 菲利浦
TDA8927 半桥 2 65 & 4
TDA8920BTH 2 100w
TDA8920BTH 2 50W
TDA8932T 2 30W
TDF8591 2 160W 负载2欧 专业做汽车音响
TDA8950BJ 2 170W
TDA8950BTH 2 170W
TFA9810TH 2 10W
TFA9815TH 2 15W
需要请联系
www.XIUTAODZ.COM.CN
