企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有关FP5138应用时出现的问题
有关FP5138应用时出现的问题
请各位弟台,本人在运用FP5138制作12V3A时(如下图),空载时伴有"吱吱"声且电压不稳定12.3-12.6V;
而带载只能带200MA左右.请各位帮忙分析!谢谢
全部回复(10)
zhangxueyang888
1429461220836699.pdf
yuanxiang_ic
@zhangxueyang888
我帮你处理 远翔科技原厂大陆办事处
yuanxiang_ic
Z1 diode 用10V的;
C4用470pF R3=5.6k 工作頻率大約200kHz;
请再试试.
zhangxueyang888
@yuanxiang_ic
Z1diode用10V的;C4用470pFR3=5.6k工作頻率大約200kHz;请再试试.
谢谢,带负载时还是伴有"吱吱"声.
yuanxiang_ic
@zhangxueyang888
谢谢,带负载时还是伴有"吱吱"声.
那现在电流能带载多大呢`?
zhangxueyang888
@yuanxiang_ic
那现在电流能带载多大呢`?
我又重新焊了1PC,现在可以带到2.5A不过效率很低,61%
yuanxiang_ic
@zhangxueyang888
应该不会那么差的效率 一般情况也有82%左右的效率
你可以用站内短信给我留下你的电话 直接沟通吗
yangzhendong
@yuanxiang_ic
应该不会那么差的效率 一般情况也有82%左右的效率 你可以用站内短信给我留下你的电话直接沟通吗
我也在做此电路,向你学习啦,我的email:me12593@163.com
流动进
图呢!没有图啊
lygo
@yuanxiang_ic
我帮你处理 远翔科技原厂大陆办事处
请教一下:边限负载条件是怎么假设出来的
TOP249YN 反激电源
Andrew866
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
