请各位搞开发的工程师试一下台湾普诚(PTC)的LED恒流驱动IC,也许会发现效果很不错.
看看下面简单的介绍.有需要的请联系我.我们可以提供DOME和样品.
陈工:136 3295 9974;Email:sky@allready.com.cn
QQ:823175664
PT6901/PT6902为普诚科技开发针对High Power White LED驱动IC,这两款产品均采用降压、常流、开关控制模式.
PT6901/PT6902均采用18V制程,IC本身承受电压可达18V.
PT6901主要应用于输入电压较高的领域,如采用市电供电系统,或经过变压器整流后的DC电压仍较高,如24V、36V等. 提供调光功能,PWMD和LD调光
PT6901是针对High Power White LED Driver这一领域而开发的,主要面向高电压输入,如市电供电系统,应用于大功率的室内照明,辅助、装饰照明,室外背景照明.
驱动方式:PT6901采用降压(Buck)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.
工作方式:PWM(Pulse Width Modulation)方式:保持开关工作周期T不变,控制开关导通时间Ton的脉冲宽度调制方式
pt6903 输入电压7-40V 电流1A
驱动方式:PT6903采用降压(Buck)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.
工作方式:PFM(Pulse Frequency Modulation)方式:开关关断时间TOFF固定,控制开关导通时间Ton的脉冲频率调制方式.
应用方向:PT6903是针对High Power White LED Driver这一领域而开发的,主要面向<36V低压输入,应用于柜台灯、辅助、装饰照明、工业LED照明、路灯等场合.同时还有PT6901\PT6904供应,并可以提供DEMO及技术支持或方案,详情来电查询.
驱动方式:PT6904采用升压(Boost)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.当然,PT6904也可采用降压(Buck)、降压-升压(Buck-Boost)驱动方式.但更常用的是升压(Boost)驱动方式.
工作方式:PWM(Pulse Width Modulation)方式:保持开关工作周期T不变,控制开关导通时间Ton的脉冲宽度调制方式.
应用方向PT6904是针对High Bright White LED Driver这一领域而开发的,主要面向DC-DC电源转换,应用于RGB背光,辅助、装饰照明、太阳能照明等.并可提供电压(85V-265V)(7V-36V)等大功率LED驱IC.
请搞研发LED的朋友,试一下台湾普诚(PTC)的LED恒流驱动IC
全部回复(12)
