请PI工程师看一下,这是漏感引起的吗
最近用TOP247Y做了一款3.3V输出的电源,15W,变压器是EI28磁芯,初级79T,次级3T,电感量1500UH,漏感是79UH,电源在上电后小负载的波形如下
造成了RCD吸收电路功率很大,电源的效率上不来,不知道这个波形是否正常,请求支援.
全部回复(5)
你好!这波形是正常的.是因为你的负载还没有到满载.要么你的变压器感量太大了.你要用PI的变压器设计软件算算感量是多少.
evdi
@tuxiaobing
电感和寄生电容产生的震荡,DCM模式.不是漏感,漏感是尖峰
njeep
@evdi
谢谢楼上的指点,因为这款电源用在密闭机箱中,要求发热低,总觉得现在的效率不如意.于是将TOP247降频到66K使用,电感量调整为3.3MH,同样负载情况下,波形如下500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/85961221060515.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
好像效率有点上来了,加载到12W时的波形如下500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/85961221060592.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">效率也只有72%.
PI的芯片到底能做到什么效率水平?我的电源还有能改进的地方吗?
evdi
@njeep
谢谢楼上的指点,因为这款电源用在密闭机箱中,要求发热低,总觉得现在的效率不如意.于是将TOP247降频到66K使用,电感量调整为3.3MH,同样负载情况下,波形如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/85961221060515.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">好像效率有点上来了,加载到12W时的波形如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/85961221060592.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">效率也只有72%.PI的芯片到底能做到什么效率水平?我的电源还有能改进的地方吗?
你的电源功率较低,效率低也是正常,12W按照能源之星算出来也就要求72%左右的效率.
路路长
@evdi
就是!你的功率是不大!一定要用247吗?
你的波形其实蛮好啊!
真想提高效率,看看PI的一篇应用文档AN-19:“TOPSwitch Flyback Power Supply Efficiency”!
从PI的网站上可以下载!
