答复如下:
1, 对PCB,关于防热与防火有两个测试标准:UL94和IEC标准,如果是申请UL,自然是用UL94了,目前各欧洲认证公司基于一个约定俗成的做法:对材料可参考UL黄卡上的参数,对元器件需要采用IEC或EN的标准.但也要区分标准,不同的标准所参考的程度不一样,如IEC60065对PCB限值则采用标准table3的值,而不用ULcard 上的参数.IEC60950-1则可采用UL的参数.
2, 通过UL测试的PC采用的是UL94标准,它是在cl 6.4 of UL 94 "All specimens are to be tested in a laboratory atmosphere of 15-35 o and 45-75 percent relative humidity."条件下测得的.拿KB-5150 E123995为例子,取elec 130度这个数据,表明此PCB在不超过130度温度时的电气性能不会影响设备的安全.这个130度是一个温度点,不是一个范围,所以PCB没有工作范围之说,只能说在某个温度点可以安全使用.当然要某个测试标准(如象IEC60950-1)可以拿此UL数据作参考才行,IEC60065就不可以.
3,你拿一块PCB实践一下(比如折断或剥离)就会发现几乎所有PCB都是层压材料,通常所说的复合材料指有机材料如尼龙,PC等.所以应选- mouldings of
- phenol.....or polyester
