100vac輸入時,開關管溫度為75度,230vac輸入時,為105度!
100VAC時,效率為83%,230VAC時,效率為79%;按理輸入電壓越低,電流越大,損耗越大;但我看開關管波形,230VAC時,開關頻率是一個固定要求頻率,再上兩個更高頻率,有交叉跳頻現象,100VAC時,則好很多,是不是有這個關系?原因在哪?
全部回复(7)
把你的环路调一调吧,你的电源环路不稳.
效率低,温升当然高.查出功率损耗在哪里了,然后对症下药.
把你的环路调一调吧,你的电源环路不稳.
我用的ic是固定頻率,關鍵是開關管開關波形不是標准波,與驅動有關嗎?還是變壓器沒設計好,可我是按雪老師的公式算的,應相差不太.
@aladdin1001
我也是想230vac比100vac時多出的4%的功耗在開關管上,當然熱,是不是開關損耗?怎樣查出,並調好?謝!
jacki_wang
LV.11
變壓器溫度怎麼變?如果溫升也變高則可能有飽和.
@jacki_wang
還沒測變壓器溫升?如果飽和了,那不是要燒開關管?我這個可以工作的.
謝謝各位,原因已找到,是我的電原理圖有錯誤,改正後ok.
