SURGE 要求+6kV at 200A, 100kHz, for 0.5uS(看不懂啊,谁能解释一下,感谢)
Between AC line to line and AC line to secondary ground: +6kV
surge voltage, at 200A, 100kHz, for 0.5uS, each at random angles
for 250 strikes, then repeat with –6kV surge voltage (for a total of
500 strikes).
全部回复(4)
richardli
surge voltage, at 200A, 100kHz, for 0.5uS, each at random angles for 250 strikes, then repeat with –6kV surge voltage (for a total of
500 strikes).
翻译一下:
在AC 的线与线之间以及在线与次级地之间打+6KV/200A,100KHz的脉冲串,每单个脉冲宽度为0,5uS,承受脉冲的次数为250次,
然后打-6KV/200A,100KHz的脉冲串,每单个脉冲宽度为0,5uS,承受脉冲的次数为250次.
总次数为500次.
chensc
@richardli
BetweenAClinetolineandAClinetosecondaryground:+6kVsurgevoltage,at200A,100kHz,for0.5uS,eachatrandomanglesfor250strikes,thenrepeatwith–6kVsurgevoltage(foratotalof500strikes).翻译一下:在AC的线与线之间以及在线与次级地之间打+6KV/200A,100KHz的脉冲串,每单个脉冲宽度为0,5uS,承受脉冲的次数为250次,然后打-6KV/200A,100KHz的脉冲串,每单个脉冲宽度为0,5uS,承受脉冲的次数为250次.总次数为500次.
非常感谢您的回帖,但我还有几个问题想问一下:100KHZ算成周期的话是10US,这个周期是指单个脉冲与单个脉冲之间的距离?还是指脉冲串与脉冲串之间的距离?如果是脉冲串与脉冲串之间的距离,那么一个脉冲串又有多少个脉冲呢?这些脉冲是不是呈60%的衰减规律呢?
@chensc
浪拓电子技术为客户提供器件级到系统级的全方位的防雷及过压过流解决方案,是目前国内防雷技术领域最专业最全面的供应商
@langtuodianzi
又在打广告~!
