请问LED白光台灯
各位DX,,,
我想做LDE白光台灯,但不想用恒流源,哪位DX能知道它的寿命
会短多少吗?????????
全部回复(10)
至少短一半 而且刚接电瞬间电流很大 会加速LED老化
微桥科技 0755-83991588
http://www.micro-bridge.com/LEDDriver.asp
@micro-bridge
至少短一半而且刚接电瞬间电流很大会加速LED老化微桥科技0755-83991588http://www.micro-bridge.com/LEDDriver.asp
请问你们供应白光的LED灯吗,有这方面的信息吗?
彭生
@terry.feng
專業銷售大功率LED 燈 ,及提供LED驅動方案
產品特點: 發熱小,使用壽命長,可以做恆流
           效率高
有意者請電:13632620250  彭生
@彭生
專業銷售大功率LED燈,及提供LED驅動方案產品特點:發熱小,使用壽命長,可以做恆流          效率高  有意者請電:13632620250  彭生
有没这方面的详细目录和报价单啊?
email:ihitmylove@163.com
yusiplfz
@micro-bridge
我并不同意楼上的观点!并不一定要恒流!
fxusheng
LED-H4W系列大功率发光二极管驱动模块
超高亮大功率发光二极管发光效率高,体积小,寿命长,使用安全,是特种照明的理想光源.2003年国家科技部启动了半导体照明工程项目,促进了国内半导体照明工业的发展.随着大功率超高亮发光二极管生产技术的成熟和产量的增加,生产成本不断下降.目前批量生产的有1W、3W、5W等规格.但是,由于散热问题的困扰,只有1W和3W的规格获得了比较广泛的应用.
由于半导体材料的物理特性,发光二极管正常工作时的管压降约3伏左右,大功率管的电流较大,1瓦的发光管电流在300--350毫安,3瓦的管子电流在1 安培左右.由于一般照明的原始电源是220伏或者110伏交流市电,因此,使用大功率超高亮发光管做照明必须解决电源变换的问题.
驱动大功率发光二极管的电源变换电路要工作可靠,体积小巧,价格低廉,还应该有较低的电磁干扰.LED-H4W专用大功率发光二极管驱动模块就是按照这个要求设计的产品.
LED-H4W系列模块是宽电压产品,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输出电压可按用户要求生产.模块输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.模块有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.
LED-H4W/4.5技术指标
交流输入电压     AC 90----253V
空载输出电压     DC  空载 4.5V;满载 3.3V
输出功率         4W(220V);2W(110V)
短路电流         <1A
使用环境温度     –20----50
使用环境湿度     >95%
外形尺寸         19.5x22.5x32mm
使用方法
模块有4个引脚,两个输入引脚接交流市电,两个输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.33—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.
深圳劲升迪龙电子技术有限公司
联系人:冯旭升    联系电话:0755-21128040, 83896667—200,13826550467
Email:fxusheng@yahoo.Con.cn;fxusheng@163.com
pangxie84
@yusiplfz
我并不同意楼上的观点!并不一定要恒流!
那老兄你的意思呢........
你有用过吗????????/
pangxie84
@fxusheng
LED-H4W系列大功率发光二极管驱动模块超高亮大功率发光二极管发光效率高,体积小,寿命长,使用安全,是特种照明的理想光源.2003年国家科技部启动了半导体照明工程项目,促进了国内半导体照明工业的发展.随着大功率超高亮发光二极管生产技术的成熟和产量的增加,生产成本不断下降.目前批量生产的有1W、3W、5W等规格.但是,由于散热问题的困扰,只有1W和3W的规格获得了比较广泛的应用.由于半导体材料的物理特性,发光二极管正常工作时的管压降约3伏左右,大功率管的电流较大,1瓦的发光管电流在300--350毫安,3瓦的管子电流在1安培左右.由于一般照明的原始电源是220伏或者110伏交流市电,因此,使用大功率超高亮发光管做照明必须解决电源变换的问题.驱动大功率发光二极管的电源变换电路要工作可靠,体积小巧,价格低廉,还应该有较低的电磁干扰.LED-H4W专用大功率发光二极管驱动模块就是按照这个要求设计的产品.LED-H4W系列模块是宽电压产品,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输出电压可按用户要求生产.模块输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.模块有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.LED-H4W/4.5技术指标交流输入电压    AC90----253V空载输出电压    DC  空载4.5V;满载3.3V输出功率        4W(220V);2W(110V)短路电流        95%外形尺寸        19.5x22.5x32mm使用方法模块有4个引脚,两个输入引脚接交流市电,两个输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.33—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.深圳劲升迪龙电子技术有限公司    联系人:冯旭升    联系电话:0755-21128040,83896667—200,13826550467Email:fxusheng@yahoo.Con.cn;fxusheng@163.com
如果我要求并20个20mA的,那二极管上
还要串电阻吗????/
另外价格是多少啊?????/
yusiplfz
@pangxie84
那老兄你的意思呢........你有用过吗????????/
用过,我们知道:同样的一个东西用在不同的场合,一般的应用电路是不一样的.电路的应用要灵活才好!但最基本的前提是要了解你想要用的东西.
pangxie84
@yusiplfz
我是用在台灯照明上的.
我想做得简单一点..先并10个或20个灯,然后再串个电阻....
但电阻也会损耗电能.....
你觉得这样如何?????????
