24v经过桥试整流后电压是多少啊,
24v经过桥试整流后电压是多少啊,
24v经过桥试整流后电压是多少啊,整流这块压降是多少
全部回复(6)
luanxuezm
你是交流24V输入,那就是大概24*1.4=33,看后面的滤波电容大小有关
aswwwws
@luanxuezm
那我想问一下如果是220v输入呢,后面没有电容的
colin515
@aswwwws
那就乘以一个公号2,就是*1.414
毒谷南海
@colin515
那就乘以一个公号2,就是*1.414
桥式整流应该百分之90吧,220乘以0.9
yc612cheng
@毒谷南海
设输入电压有效值是Ui,桥式整流后应该是0.9Ui,如果再加上电解电容滤波, 输出电压值应该是1.2~1.4倍Ui,具体系数根据负载轻重,滤波电容大小等因素决定,最大值不应超过输入电压的峰值,即1.414Ui .
aswwwws
@yc612cheng
设输入电压有效值是Ui,桥式整流后应该是0.9Ui,如果再加上电解电容滤波,输出电压值应该是1.2~1.4倍Ui,具体系数根据负载轻重,滤波电容大小等因素决定,最大值不应超过输入电压的峰值,即1.414Ui.
2902131221730388.pdf
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
