过零检测电路有隔离的非隔离的,有简单的有复杂的,过零时刻准确度也不同,还要考虑电网噪声引发的干扰等问题,准备探讨一下各种过零检测电路的优缺点以及是否有改善的空间。
首先从非隔离的开始
图1-1 非隔离过零检测电路1
电路1的工作过程分解如下:
图1-2 电路1的等效电路及工作分解
电路1因借用了系统的整流桥及+5V电源(钳位用)所以器件少电路简单。
将其中一个二极管用达林顿管取代,过零输出电压L_Z不受钳位电压Vcc的限制,考虑电网噪声可以选择增加RC滤波电路,见下图
图1-3 达林顿管过零检测电路
这种方式的过零检测时刻是不对称的,下图是将输入电压幅值降低以放大这种不对称现象
图1-4 非对称过零检测
如上图所示输出的L_Z信号占空比明显大于50%了。要实现对称性其中的一种方式可以使用正负双电源系统。
下图是采用双达林顿管实现的"对称"过零检测电路,为了突显特征输入电压峰值仍然设置为8V
图1-5 双达林顿过零检测电路
在图1-5电路的基极上增加一对地电阻可以实现对过零时刻的微调(超前滞后均可),输入电压峰值设置为310V的仿真结果如下:
图1-6 过零点对称可调电路
图1-6电路中的三极管存在一个开启电压1.4V(或普通三极管0.7V、0.3V)当输入电压低于这个值时会发生交越失真,失真比例跟交流输入电压大小有关。调节基极对地电阻可以实现某个输入电压下精准过零判断,但当输入电压条件改变时零点会发生偏移,见下图:
图2-1 不同输入电压下的过零点偏移
上图2-1分别列举了260Vac、220Vac、80Vac交流输入条件下的过零点变化情况,要进一步解决这个问题可以用运放替代三极管。
图2-2 差分过零检测电路
图2-2是常见的一种方法先利用差分运放把输入交流电压等比例缩小,再增加一个直流偏置方便后续处理,最后通过一单电源比较器将正弦波整成方波。
这种电路缺点是需要双电源,而最终目的只是要实现过零检测所以没必要整出精准的正弦波,稍作修改后用一单电源比较器就可以实现“差分过零检测”,见下图:
图2-3 单电源比较器实现的过零检测
因为比较的是L和N线电压只有L>N、L和L=N这三种状态所以不受输入电压大小的影响,又因为用的是比较器(运放)解决了交越失真问题,总之性能还是比较理想的。
