LED照明 中国好方案
led灯的高手进来解决一下这个电路,这个电阻R是怎么算出来的,
led灯的高手进来解决一下这个电路,这个电阻R是怎么算出来的,本人刚进行,还有就是变压器的电流选择,是看什么的,有些是120ma,有些是148ma,都不知道怎么选择的.
2902131221095766.pdf
全部回复(3)
xtomfuk
R=U/I,I选17-19MA,一个红光LEDVF值为2.1V左右,所以你的变压器输出电压太低了,
michael5252
@xtomfuk
1、楼主的电路整流部分画错了,
2、有没有滤波电容的?
按你的电路来看应该说是12串16并,红光LED的VF一般是2.1V-2.2V,这样输入的直流电压至少2.2V*12=26.4V,如果有滤波电容的,那变压器输出24VAC,按比较理想的计算输出的直流电压是24*1.414=33V左右,实际工作电压也肯定在28V以上,应该能满足使用要求,而输出电流,按每串17.5mA计算,17.5*16=280mA,所以变压器的输出电流必须大于280mA以上,
综上所述,电阻R应该是输出直流电压(Uout-26.4V)/17.5mA,这是最简单的欧姆定律,初中生都会计算的,起始调试时取值可以适当大一点.你图上的变压器的功率也不够(严格地说输出电流不够大),要么降低LED工作电流,要么换大一点的变压器.
还有变压器的电流不是你想选择就选择的,主要是选择变压器的输出电压和功率(VA),输出电压知道了,功率知道了,它的输出电流自然就知道了,比如一个20VA的变压器,输出电压12V,那他的输出电流就是20/12=1.67A,这样回答明白吗?
aswwwws
@michael5252
1、楼主的电路整流部分画错了,2、有没有滤波电容的? 按你的电路来看应该说是12串16并,红光LED的VF一般是2.1V-2.2V,这样输入的直流电压至少2.2V*12=26.4V,如果有滤波电容的,那变压器输出24VAC,按比较理想的计算输出的直流电压是24*1.414=33V左右,实际工作电压也肯定在28V以上,应该能满足使用要求,而输出电流,按每串17.5mA计算,17.5*16=280mA,所以变压器的输出电流必须大于280mA以上, 综上所述,电阻R应该是输出直流电压(Uout-26.4V)/17.5mA,这是最简单的欧姆定律,初中生都会计算的,起始调试时取值可以适当大一点.你图上的变压器的功率也不够(严格地说输出电流不够大),要么降低LED工作电流,要么换大一点的变压器. 还有变压器的电流不是你想选择就选择的,主要是选择变压器的输出电压和功率(VA),输出电压知道了,功率知道了,它的输出电流自然就知道了,比如一个20VA的变压器,输出电压12V,那他的输出电流就是20/12=1.67A,这样回答明白吗?
非常感谢你,看了你的这些话,我明白了很多,谢谢了.电源网真好,
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
100KW_PCS原理框图
绿之光
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
