灯丝分流问题
在调试T5+35W灯镇流器,用107分流出现灯管黑头,损耗达7W,有没有别的方法可以分多一点灯丝电流?
全部回复(17)
@xj6297
我试过用电阻分流,效果很好,但空载不停镇,楼上的兄弟电容怎样加,应该加多大?谢谢!
大小依你具体情况调整.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/84941221125477.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/84941221125477.gif)
@xh198038
大小依你具体情况调整.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/84941221125477.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
兄弟,我按你的方式试过各方面都很好,但空载还是不停镇.怎么办?
@陈仁军
兄弟您说哪里错了?请指点一下,您可不要说我的线路电感和磁环的位置反了哦
11楼的意思应该是说,把分流电容从灯丝与磁环初级之间连接,移到磁环初级与扼流电感之间连接.
这样在灯丝断开时,分流电容就脱离了磁环初级的振荡通路.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/174851221908899.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/174851221908899.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@unique
11楼的意思应该是说,把分流电容从灯丝与磁环初级之间连接,移到磁环初级与扼流电感之间连接.这样在灯丝断开时,分流电容就脱离了磁环初级的振荡通路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/174851221908899.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢李工的提醒,忘了把它改过来,随手画了一个图就传上来了.,实际PCB图是和您现在的图是一样的,我现在就把它改过来,不然给人误导的话就违反了我的本意.
@xh198038
用这个电路的产品较多
@unique
理论上行,实际上不行
