30KVA 135V/230V 逆变变压器设计 求助!!!
各位大侠,小弟现在做一个30KVA 稳压电源的设计,输出靠逆变变压器升压,变比为135V/230V,副边漏感要达到0.5mh.各位大侠能否帮我设计一下逆变变压器的原边自感,副边自感,空载电流的参数,拜谢!
全部回复(5)
gang1379
整个原理图出来看一下.
yige1983
@gang1379
整个原理图出来看一下.
我们现在这个电源不带单相逆变变压器的情况下,直接接LC滤波器,电源的输出电压波形OK.但是换成接逆变变压器时,输出电压波形畸变.
我现在有个疑问,如果示波器直接测变压器的空载电压和电流波形,变压器的输入电压波形和输入电流波形是不是正弦波的?输出电压波形和输出电流波形是不是也是正弦波的?第一张是电源系统原理图,第二张是我们单独测试变压器,竟然发现变压器的输入电流波形有缺口,而且加载电压越大,电流波形缺口越明显.是不是可以直接判断变压器有问题?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/226141221538183.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/226141221538357.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gang1379
@yige1983
我们现在这个电源不带单相逆变变压器的情况下,直接接LC滤波器,电源的输出电压波形OK.但是换成接逆变变压器时,输出电压波形畸变.我现在有个疑问,如果示波器直接测变压器的空载电压和电流波形,变压器的输入电压波形和输入电流波形是不是正弦波的?输出电压波形和输出电流波形是不是也是正弦波的?第一张是电源系统原理图,第二张是我们单独测试变压器,竟然发现变压器的输入电流波形有缺口,而且加载电压越大,电流波形缺口越明显.是不是可以直接判断变压器有问题?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/226141221538183.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/226141221538357.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
实际上,在一些逆变电源中,很多都会用到这样一个输出隔离变压器,有的在输入也加一个,这个与普通的工频变压器没有太多的区别,主要是漏感要求,及一些谐波成份,从来没有要求过原副边自感,只有漏感或阻抗要求,30K 135/230,空载电流通常在十几安左右,也可根据整机要求来做,0.5mH的漏感,可以做的,不算大.电流波形问题,再好好分折一下吧,一时也不能说出什么原因
yige1983
@gang1379
实际上,在一些逆变电源中,很多都会用到这样一个输出隔离变压器,有的在输入也加一个,这个与普通的工频变压器没有太多的区别,主要是漏感要求,及一些谐波成份,从来没有要求过原副边自感,只有漏感或阻抗要求,30K135/230,空载电流通常在十几安左右,也可根据整机要求来做,0.5mH的漏感,可以做的,不算大.电流波形问题,再好好分折一下吧,一时也不能说出什么原因
谢谢这位兄台.
我们当初在提这个变压器要求时,也没考虑过原副边自感,只要求容量,变比为135/230,漏感为0.5mH.
但是我们直接接LC滤波器,电源的输出电压波形OK.但是换成接逆变变压器时,输出电压波形畸变,而且交流侧输入电流有瞬间增大的趋势.后来厂家换了一个5KVA的变压器过来,我们接上逆变器带载测试,输出电压和电流波形正常,这样我觉得控制参数没有问题.
这个30KVA变压器参数是这样的:原边自感11.61mH,原边漏感0.17mH;副边自感33.53mH,副边漏感0.5mH,原边空载电流6.5A;我们根据变压器空载模型,励磁阻抗等于原边空载电压除以原边空载电流,等于135/6.5=21欧姆,可励磁电抗等于wL=3欧姆左右,那么励磁电阻就要等于励磁阻抗的平方减去励磁电抗的平方再开根号,等于20欧姆左右.励磁电阻太大了.
我们又问了一家变压器厂,他们30KVA的参数是:原边电感参数: 7.7mH±15%        漏感: 0.11mH±10%
付边电感参数: 30.85mH±15%     漏感: 0.45mH±10%
空载电流设计为15A,我用变压器空载模型算了一下,励磁电阻也非常大.
是不是逆变变压器不适用于通用 变压器T型等效电路?应该不会啊.
附图是带5KVA变压器测的变压器原边电流和变压器副边输出电压波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/226141221722943.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lljyes
想请教一下,如何测量变压器的自感和漏感?
