熟悉IR2153的请进
有熟悉IR2153的请帮忙:用IR2153做65W电子镇流器.我调IR2153在没有加载时(即场管上没有加电压时)波形正常.在场管上加低电压(12V)时看输出也正常.但一接高电压就把两个场管干掉了.电感和电容参数都是正确的.请问怎么回事.
全部回复(22)
@chengwx
谢谢您的回复,我是这样子的.用6561+IR2153+4013做电子整流器.现在6561已调好.调2153时出现以上现象.不加负载时(高端高电压400V).波形很好.但一加高电压.840就炸.请帮忙解释一下有哪些原因造成?图基本上没什么问题.板是我自己搭的.IC也换了一家.不好意思.图我不会传.有朋友可以教一下多好呀
我用6562+2153做过PL的,没碰到这问题 我把原理图传上去你自己看看吧
1950791221528750.doc
@ne5532
你先把电路搞简单一点,把预热和保护全部去掉,先把IC保证工作了再说,因为相关的电路还可以慢慢调整,如果IC工作正常了,再去预热和保护,一步步来,同时也要核对PCB与SCH是否是一致的
我现在就没有加预热和保护,就只用一个IR2153调的.如果上管的漏极不加电压(400V)的话.波形正常.但一加电压.两个场管都会炸.一开始以为电源不够.现在我用并了5个100K/1W电阻在HV端.加电压时IC电压在12V左右.就是炸场管.我用的电感是0.1X16 180圈.感量是1.4MH左右.谐振电容6.8NF.灯管为65V.不好意思.我不会贴图.
@chengwx
以上是我的部分图纸.是为别人做事,没有把完整的图传上来.还请大家见谅!我的负载是65W荧光灯.内部谐振电容是6.8Nf.电感我从1.3到2.1MH都试过.都不行.现在没接保护和热启动.上管不上电波形还正常.频率是43K左右.但是上管一加电(400V)场管就炸.请各位高手帮帮忙分析!
看了你的图,感觉你好象是故意拿出来考大家的.
你的MOS管栅电阻那么大75欧怎么能很好驱动?一般用22欧就可以了.
你的半桥输出到电感到灯到地咋没串电容?没电容咋工作?一开就炸!
开玩笑吧!
@凌峰1979
这样的图啊,根本就是乱七八糟的.炸是正常的.我想你真的是在考人吧.
可调光荧光灯电子镇流器专用集成电路PT5611
我公司代理普诚产品,现推出采用PT5611做的调光电子镇流器方案: PT5611是电子镇流器调光控制IC,采用灯功率负反馈闭环调节控制.外部可编程特性-例如预热时间、预热电流等为电子镇流器设计工程师提供很大的灵活性.通过不同的接法, 可以使用电位器调光及遥控调光(PT5611), PT5611提供16PIN DIP/SOP 封装.
特色:
•调光范围为7.5%~100%(功率)
•提供半桥式逆变电路的容性与近容性保护
•过压保护,过流保护,过热保护
•可调节预热时间和预热电流(频率)
•灯功率反馈闭环调节控制
•最低亮度可调 PT5611的优势: 1) 调光线形度好,调光时灯光柔和. 2) 保护齐全. 3) 最低亮度可调 4)PT5611增加一个使能端,可以方便的使用MCU进行开关灯的控制
特色:
•调光范围为7.5%~100%(功率)
•提供半桥式逆变电路的容性与近容性保护
•过压保护,过流保护,过热保护
•可调节预热时间和预热电流(频率)
•灯功率反馈闭环调节控制
@ne5532
把你的电路贴出来看一下,,我前几周搞了一个,IC问题让我搞了好久,我觉得,如果电路没有错,PCB没有错,应该是不会烧MOS的,我试了N次还没有烧过MOS.
ne5532 兄,请帮我分析一下原理图里面的U2,U3是什么芯片,谢谢. 2802701221884738.pdf
