28点单片机控制板,可通过RS232进行串口控制继电器或者晶体管输出!
一、特性
1. 8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
2. JMDM-28DIOMR工作电源采用15V交流电或16V直流电,标准功率为10W;
JMDM-28DIOMT主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用24/12V交流电;
3.16路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;
4. JMDM-28DIOMR12路继电器(采用松下原装继电器)输出,输出电压为0—220V,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读;
JMDM-28DIOMT12路光电隔离数字量输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读;
5. 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
6. 有两盏LED灯显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
7. 有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;
8. 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9. 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:JMDM-28DIOMR155mm*110mm; JMDM-28DIOMT145mm*100mm;
10. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程.
二、规格
1.工作温度:-10~+65°C;
2.储存温度:-20~+80°C ;
3.湿度:5~95% 无凝结 ;
4.功耗(无外部设备): +9V@0.5A (典型值) ;
三、用途
1.可用于各种28个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.可用于替代28点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3.可用于单片机学习和试验.
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 陶小姐;
传真:0755-29958512
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 957302591
MSN:jingmingk@163.com; 阿里旺旺:jingminsz
阿里巴巴网上店:http://newton0627.cn.alibaba.com
淘宝店铺:http://shop35650247.taobao.com/
公司网址:www.jingmindm.com
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
全部回复(2)
可以直接通过电脑串口RS232惊醒通信控制,直接在上位机(电脑)上就可以完成控制功能,不用了解控制器和电机的原理,一样可以控制电机做相应的动作.我司为您提供了上位机的软件和上位机的界面,直接通过上位机界面就可以操作控制,轻点鼠标就可以控制输入输出口.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1350181228873603.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1350181228873613.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这么方便的控制器,还不快来看看!
这么方便的控制器,还不快来看看!
@newton0627
可以直接通过电脑串口RS232惊醒通信控制,直接在上位机(电脑)上就可以完成控制功能,不用了解控制器和电机的原理,一样可以控制电机做相应的动作.我司为您提供了上位机的软件和上位机的界面,直接通过上位机界面就可以操作控制,轻点鼠标就可以控制输入输出口.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1350181228873603.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1350181228873613.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这么方便的控制器,还不快来看看!
工业级高可靠高精度10路模拟量10路数字量工业控制器 RS232串口控制模拟量数字量输入输出系统 高精度模拟量控制器 串口控制模拟量系统 JMDM-10AIO10DIO
JMDM-10DIO10AIO在线监控通信系统 JMDM串口控模拟量系统 电脑PC串口控制模拟量、数字量系统 单片机控制系统
研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
一、JMDM-10DIO10AIO串口控制模拟量数字量系统简介
JMDM-10DIO10AIO串口控制模拟量数字量输入输出控制系统,是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的工业级高可靠性单片机控制系统,采用JMDM-10DIO10AIO工业控制器,以模拟量控制为主要特征,又可简称为JMDM-10DIO10AIO在线监控通信系统、JMDM RS485/232串口控制模拟量系统.实现了利用电脑串口在线监控数字量和模拟量输入的状态;实时控制模拟量的输出和数字量的输出,支持通过RS232串口进行功能扩展I/O点数、A/D、D/A点数,可用于电脑串口实现控制模拟量、数字量信号的学习、实验及各种工业应用.
二、JMDM-10DIO10AIO控制器技术参数及功能特性
1、采用特有的抗高频干扰电路,工作稳定可靠,其中每路模拟量输入和模拟量输出都有过压保护电路,可抗雷击以及静电冲击;
2、工作电源:交流18V或直流24V,有过压保护以及雷击静电保护功能;
3、采用最新型高速C8051系列单片机;
4、程序存储空间64K, 数据存储空间32K (采用了完美的铁电存储技术);
5、输入输出量分数字量部分和模拟量部分:
全光电隔离数字量(I/O)部分:
4路输入:输入电压是12V~24V,输入电流10MA,NPN型(低电平有效);
6路输出:输出电压是12V/24V,输出电流是4A,NPN型;
高精度高速度(12位)模拟量部分:
8路输入:0~10V电压输入,可定做成0~5V电压输入形式或0~20MA电流输入形式;有过压保护以及雷击静电保护;
2路输出:0~10V电压输出,输出电流是20MA,也可定做成0~5V电压输出;有过压保护以及雷击静电保护.
6、RS232接口:2路标准RS232串口通信接口,具有以下优点:
可支持同时和两个外围设备或主控制器(电脑或PLC)进行通信;
支持I/O、A/D、D/A的功能扩展,方便了各种多路数字量、模拟量控制需求;
7、电路板制作采用了贴片式焊接,稳定可靠.
8、简单需求用RS232通信,电脑与控制器之间是一对一的关系,通信距离最大10米;
9、复杂需求可以采用RS485通信,电脑与控制器之间是一对多的关系;通信距离最大可达1千米左右,每个控制器可以设定不同的地址,一台电脑或主控PLC最多可控制255个控制器.
三、应用案例
1、串口通讯自动化设备;
2、自动化质量检测仪;
3、生产线智能检测系统;
4、各种模拟量信号的采集控制,如温度,压力,湿度,电流,电压信号的采集控制;
5、模拟量信号的输出控制,如比例阀控制,模拟量控制变频器等.
更多产品详细资料,欢迎垂询:
传真:0755-29958512
QQ: 957302591
研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
全光电隔离数字量(I/O)部分:
高精度高速度(12位)模拟量部分:
三、应用案例
1、串口通讯自动化设备;
2、自动化质量检测仪;
3、生产线智能检测系统;
更多产品详细资料,欢迎垂询:
传真:0755-29958512
QQ: 957302591
